dieselfan
Goodspeed, har oversatt mine tanker til svensk på en utmerket måte...
Løsner du skruen i den røde ringen, så bær du enkel finne ut om det er styresnekke, styrewire eller lenkearm som er synderen... dersom du da kan svinge på motoren. Kan du ikke svinge motoren fra side til side for hånd er det styrerøret som ikke er smurt og har satt seg...
