Hål i kölen - snabbfix?
chris_m
Jag har en plastbåt från 1960-talet som jag nu i flera säsonger har haft samma problem med.
Det bildas vattendroppar under kölen på våren, alltså kölen läcker inifrån. Kölen är fylld med sand, och jag har två gånger slipat upp runt sprickorna och lagat med glasfibermatta ocyh polyester. Dessa lagningar ser ut att hålla, men det är nu samma problem på ett tredje punkt i år.
Jag misstänker att det som troligen behöver göras är att slipa upp nästintill HELA kölen, kanske tömma på sand, och få det ordentligt torrt och sedan laga ordentligt över hela, istället för spotvis.
Men nu vill jag ha ut båten, så det är inte aktuelllt i nuläget.
Frågor:
Om jag sjösätter båten med denna lilla spricka, blir problemet värre av en säsong på vattnet?
Är det totalt oförsvarligt?
Om jag skulle försöka mig på en snabbfix - villken typ? Hjälper det något att måla med gelcoat?
Eller är det meningslöst med temporär lösning?
Har förresten fått tips om att laga med epoxi istället för polyester nästa gång - är det någon som kan bekräfta att det här skulle funka?
a)  https://www.biltema.se/bat/batvard/epoxi/lamineringsepoxi-2000020523
b)  https://www.biltema.se/bat/batvard/kompositer/glasfiberremsa-2000017198
c) http://www.biltema.se/sv/Bat/Kemikalier/Ovrigt/Mikroglasballonger-2000020410/
Måla med https://www.biltema.se/bat/batvard/polyester/gelcoat-2000017193
Det är en 15 fots motorbåt. Jag tror att skadan uppkommit i vinter då vattnet i kölen frusit och skapat den lilla sprickan i plasten. Men den har troligen redan innan varit lite porös. Jag tror inte den kommer sjunka alltså, men frågan är om man skall göra något alls (måla med topcoat?) eller bara ta primer och antifouling och försöka öppna upp och torka i höst?
Bifogar bild från förra skadan  efter jag slipat bort topcoaten. I år är nog sprickan ännu mindre, men jag har ännu ej slipat på den. Det mörka i bilden är alltså den våta sanden innanför plasten.  För referens så är det mörkaste området ca 2cm bredd.
Guest Thostr
Ja bt-produktene er fine, dvs ville ikke brukt mikroballonger men heller litt hvetemel for å fortykke epoksyen du smører innerst for å gå heft til duk. Bare litt fortykket til majones-konsistens og bruk ufortykket epoksy til å fukte mattene. Husk å blande godt minst ett minutt før påføring, og å mikse inn herder godt før du fortykker en liten mengde.
Redigert av Thostr (see edit history)
Tack för svar. Hur länge måste epoxin torka förrän man kan måla med gelcoat och bottenfärg?
Och för en framtida mer ordentlig fix: Skulle ni öppnat upp en strörre bit av kölen och tömt på blöt sand? Eller hur skall man få det tortt därinne så det inte blir nya skador av is i vinter?
Guest Thostr
Herdetid er avhengig av temperatur. I praksis minst ett døgn med ok temperatur. Deretter slipe ned litt, sparkle, slipe og så ett strøk ufortynnet epoksy over. Om du vil gjøre det skikkelig. Da ser jeg ikke noe grunn til at du skulle måtte gjenta med mindre symptomene eller flere problemer oppstår.
