Knude
Knude
Uten å ha helt kontroll på hva Ibiza gjør i sin produksjon så blir det litt tipping. Det er smørt en eller annen hybrid masse på glassfiber. Så er plata trampet nedpå og det er satt i noen skruer her og der. At det da kan komme inn fuktighet etter noen år er ganske vanlig siden det skjeldent blir hel limt. (Mange striper)
En teknikk er og løsne skruene i det området som er løst. Prøve å kile opp plata så mye at det går å presse inn nytt lim med en lang sparkelkniv eller annet egnet verktøy. Vekte ned å skru inn skruene igjen. Om mer en halvparten av plata virker løs er det lettest å kile opp hele plata. Om du bruker en lang kniv,baufilblad eller stikksag for å kutte limet er det lettere å få opp plata. Alt dette utfra at dørken er produsert som en hel plate. (Teak stav limt på laminat så det blir en ferdig plate)
Knude
Knude
