Propell spørsmål
Ketil M
Etter å ha søkt gjennom hele erfaringsbasen, har jeg det enda ikke klart for meg hvordan dette med diameter og stigning egentlig innvirker på maksfart, akselerasjon (?) og forbruk.
Hvis vi helt hypotetisk tar for oss en planende båt med F.eks 100 Hk motor/1.66 utveksling, og med original propell er 13x13.
Hva ville resultatet bli med en 15x13 i stedet?
Hva med 13x15?
Hva med 15x15?
Mvh en forvirret og undrene Ketil.
Hva med 13x15?
Hva med 15x15?
<{POST_SNAPBACK}>
Grovt forenklet:
Stigningen er relativt grei , den kan man anse som "girutveksling" , mer stigning = større utveksling.
Diameter vil avhenge av flere ting, størrelse/vekt på båt, dreiemoment på motor osv.
Diameter er også oftest begrenset oppad av skrog eller drev/undervannshus på påhenger.
Hvis diameter blir for liten i forhold til effekt og båtvekt osv. så får man for mye slipp , og effektiviteten går ned. Hvis diameter blir for stor , blir det unødig mye motstand i vannet og man taper turtall , slik at man taper fart. Men vil ha godt grep i vannet så det blir lite slipp.
Som en tommelfingerregel vil 1" stigning fra eller til, gi +- 2-300 omdreininger forskjell.
Hvis man da har en påhenger på 100hk, en båt på 20 fot, og en propell på 13x13" , så vil man få ca 4-500 omdreininger mindre , og forhåpentligvis mer fart hvis man bytter til en 13x15".
