Glassfiberjolle og snap daviter mulig?
Kjettingkasse
God morgen.
Jeg har en 8 fots gummibåt festet i snap daviter bak på min båt. Etter et par punkteringer av gummibåten i fjor har jeg mest lyst til å bytte den ut med en vanlig jolle type With eller noe slikt på 8-9 fot. Kan man fortsatt bruke snap davit på noen måte? Med andre fester i jolla regner jeg med i tilfelle?
Mine ser omtrent slik ut:
Redigert av Kjettingkasse (see edit history)
Sjølvsagt. Iallefall teoretisk.  Vist glassfiberjolla har vekt som passer badeplattform.   Sveise om festene/montere på plater,  doblingsplater eller stooore skiver innvendig, gjennomgåande bolter.
 Største utfordringen blir kanskje at ei jolle er høgare en ein gummibåt, så det blir litt arbeid å tilpasse hurtigfester, enten på plattform eller båt, for høydeforskjell, og det kan fort bli stygge lange/høge (farlige om du sklir og faller?) fester av det.  Om høydeforskjellen er moderat så kan du kanskje tråkke jolla ned i festene uten å bygge for mykje om.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
