30 hk e-tec startvansker
JObåt
Hei.
Jeg har en 2013 evinrude e-tec 30 hk. Forrige gang jeg var ute var den vanskelig å starte, samme skjedde i går.
Før det skjedde første gang var bensintanken nylig fylt opp. Plugget inn bensinslangen, primet og vridde om nøkkelen. Det virket som om motoren ikke fikk nok bensin til å starte. Prøvde tre fire ganger da startet den, men med veldig lavt turtall, like før den døde. Turtallet steg i løpet av kanskje 20 sekunder til det normaliserte seg. Slo av motoren etter litt tid og da startet den fin. Ingen problemer under kjøring eller ny start etter å ha vært i land et par timer på ei øy.
Men samme skjedde i går. Måtte prøve et par tre ganger og lå litt lavt på turtall rett etter start, men ingen problemer under kjøring eller ny start
Minner om når man ikke choker ordentlig på eldre motorer med manuell choke. Virker som motoren ikke får nok bensin under oppstart. Noen som har tips? Motoren gir ingen feilkoder og alle fire lamper slukker fint.
