Spørsmål til båt med hekkaggregat - vinkel på aggregatet ved start
Frode_S
Hei,
første sesong i år med båt med hekkaggregat, båten jeg kjøpte (Bavaria 29 Sport) har ikke rorindikator. Tar jeg en titt over badeplattformen ser jeg selvfølgelig vinkel - men når motoren startes er det for mye støy i vannet til å se evt. justeringer for å sikre at den står rett. Problemet er kun aktuelt når jeg skal backe ut av Y-bommene da det temmelig trangt og vil helst ikke gå skjevt på første pådrag.
Kan hydraulikk/ pumper ol. ta skade av å justere aggregatet uten å slå på motoren, dette for å justere aggregatet i rett posisjon før oppstart?
Har også vurdert en Davis analog "rorindikator" - men mistenker at dette ikke er optimalt med hydraulisk styring - selv om de sier det er støttet fra produsent, vil jeg tro at den må ofte kalibereres?
https://www.davisinstruments.com/product/rudder-position-indicator/
Evt. andre gode tips for å få idikajson på vinkel taes imot med takk :-)
Frode
Har heller ikke rorindikator. Jeg pleier å legge roret i borde en retning og så telle drøye to tørn tilbake. Da har jeg kontroll på at roret står noen lunde i midtstilling. Ikke særlig high tech løsning, men den virker enten motoren er i gang eller ikke.
Du bør teste hvor mange turn du må dreie tilbake på din båt, dette kan variere mellom ulike båter.
