Ustabil lading fra Mercruiser QSD 2.8 - feilsøking
skyhawk
Jeg har problem med batterilading når motoren går. Ladespenningen er ustabil - den fungerer i perioder, for så i neste øyeblikk å falle bort. Jeg har også målt direkte på batteriene for å eliminere feil på måler i panelet ved førerplassen. Kan dette være et laderelé som er defekt? Hvor sitter i såfall dette reléet (i nærheten, eller på dynamoen?). Jeg har gått over kontakter - både på batterier og på motor uten at jeg kan finne nevneverdig korrosjon/løse kontakter.
