Volvo Penta MD21A høyt oljeforbruk etter overhaling
VPMD21A
Volvo Penta MD21A høyt oljeforbruk etter overhaling.
Motor ble plukket ut av båt i fjor.
Motor ble plukket i biter. Kyndige person så over blokk og topp.
Fikk OK på å bruke dette slik det var. Ble byttet stempelringer og øvrige pakninger.
Spørmål 1.
Det kommer olje ut i eksosen, slik att det legger seg ei hinne på vannet.
Hva kan det komme av?
Eller kan det være olje som ligger igjen i eksosslangen fra før, da denne motor brukte mye olje tidligere?
Spørsmål 2.
Den brukte 2 liter olje på en 2 timers tur. Ble kjørt på ca 1400 omdreininger.
Kjørte samme tur tilbake, brukte da ca 1 liter olje.
Er det normalt at motor kan bruke noe olje i starten til f.eks stempelringer har gått seg til?
Spørsmål 3
Jeg så att det var noen små groper i toppen av stemplene, hva kan det komme av?
Kan det ha noe med feil teningstidspunkt å gjøre?
Bra jobba. Hadde tidligere likedan motor. Etter rensing av oljekjøler fikk jeg oljeforbruk. Den ene oringen var satt på feil...kanskje et skudd i blinde, men det kan jo være en mulighet. Uansett, lykke til. Husk å la den bli litt varm før belastning og la den kjøre seg ned før stans. Litt dårlig rykte disse motorene, men ved forsiktig bruk har du motor lenge. Du får holde oss oppdatert??
