Vann mellom spant i trebåt
andypanda_
Hei Baatplassen,
jeg har en plattgatter fra 50-tallet som er på vannet.
Det samler seg noe vann i bunnen innimellom som jeg har lyst å få ut. Jeg har noen lensepumper foran midten men tenkte få meg noen lengre bak.
Men jeg ser at vannet ikke flyter mellom spantene sånn at det kommer til pumpene - og at det samler seg og ligger inne i de røde feltene på bildet (altså mellom spantene).
Det jeg lurer på er:
- Bør jeg borre hull i spantene sånn at vannet flyter mellom dem inne i båten? (mellom de røde feltene på bildet) sånn at vannet blir tatt av lensepumpen?
- Eller bør jeg ha flere lensepumper i flere av de røde seksjonene?
...lurer også på om det er vanlig med litt vann nederst i båten eller om det bør være helt tett? Den er bunnsmurt for omtrent 4 uker siden.
@Hulda takk for svar - jeg skal ta en nærmere titt og gjøre et forsøk å finne kanaler.
Men jeg ønsker uansett sette i en ny lensempumpe  - den må vel egentlig skrus inn i bunnen av båten - men treverket i bunnen av båten er jo fuktig.
Kan det være farlig å skru nedi det treet nå? Bør jeg feste den på en annen måte til over sesongen og jeg får den opp på land igjen?
Lensepumpa ville jeg skrudd fast i en brakett (som du kan lage til av metall eller tre) som du videre skrur fast på siden av en av bunnstokkene. Ikke i et av bånda (de tynne spantene) eller selve bunnen. Du bør altså ikke skru fast lensepumpa direkte i hudplanken i bunnen av båten, da risikerer du lekkasje hvis skruer skrur seg ut eller tæres opp.
Glad i båten? Billige elektriske lensepumper og i særdeleshet ditto nivåbrytere er en kilde til krypstrømmer og lutråte. I et slikt smykke av en båt ville jeg funnet noe der det elektriske ikke plasker i vann. Og da blir gjerne sakene skudd fast litt høyere opp. Da blir det kun et par slanger som stikker nedi, klamres fast. Det er teorien. Aktuelle produkter kan jeg ikke, men vet at de eksisterer. Hakkannen kan alt om dette.
