ne.andersson
Hei Arne,
Jeg skiftet ut min vp 2003 for 6 mnd siden til en D1-30 men jeg hadde akkurat som deg en slange som gikk direkte fra 21 til 23, dette er som dere diskuterer utgangen til en varmeveksler eller kupévarmer og jeg gjorde akkurat som deg koblet opp en ventil mellom og stengte denne for å unngå at varmt vann som ikke var kjølt ned enda gikk direkte tilbake til sirkulasjonspumpen.
Jeg vil tillegge at jeg aldri hadde noen problemer med at motoren kokte eller lignende men den ble temmelig varm, skiftet av motor kom når olje pumpa tok kvelden..
Dette innlegge var ikke mye til hjelp men nå vet du at du ikke er alene om den slangen hvert fall
edit: var det slik at du har vært ute med båten etter din endring av slangen og den kokte likevel?
