Okkaby Startet 29.Mai.2019 Link til dette innlegget Startet 29.Mai.2019 Har montert nye Pioneer radio i båten for noen måneder siden. Alt fungert helt fint med klar å tydelig lyd frem til jeg stengte ned systemet igår. Når jeg slo på radion idag, så var det plutselig ingen lyd lengre. En ser på display at det viser utslag for lyd, så ser ut som alt er ok der. Forsterker har strøm og er aktiv med sikring som er ok. Er strøm inn på både kabel fra batteri og wakeup kabel fra radio, så alt ok så langt. Sjekket så om jeg fikk noe lyd, om jeg slo over å kjørte spotify via mobil. Viser da på samme måte utslag for lyd på display, men ingen lyd i høytaler. Prøvde så å måle med multimeter på kabel som går fra radio til Forsterker, der var det utslag på ohm(men huser ikke hvor mye det var her og nå) var utslag på begge kabler. Alt er spritt ytt uten om forsterker som er brukt. Så lure nå på hvordan en skal sjekke 100% hvor feilen ligger. Vil jo ikke kjøpe nye forsterker om det er radio, eller omvendt. Sitér dette innlegget Link to post
Arne2 Svart 29.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2019 Det vil nok være enklere å si noe om hvis det opplyses hvilken readio-forsterker og gjerne også høyttalere det dreier seg om, altså typebetegnelse. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 29.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2019 (redigert) Som jeg skrev en Pioneer bilstereo med dab+ så klart. Fusion boks høytalere. Hva forsterker heter husker jeg ikke, men en 4 kanals bilforsterker. Og som sagt har alt fungert helt perfekt i 2 måneder nå. Så noe har skjedd når det sto over natta uten strøm. Radio har konstant strøm til minne direkte fra batteri. Redigert 29.Mai.2019 av Okkaby (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 29.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2019 (redigert) sjekk sikring forsterker virker som ikke forsterker våkner opp ...Egen power knapp på den ? Redigert 29.Mai.2019 av LALUNA II (see edit history) Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode vennerLaluna II på Marinetraffic via I-AIS Link to post
Cerberus Svart 29.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2019 Da kan du prøve en høyttaler rett på spilleren istedet. Sitér dette innlegget Link to post
nomen Svart 29.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2019 Skaff en jack til RCA kabel, så kobler du tlf direkte til forsterkeren. Får du lyd da? Hvis ikke, er Rca kabel mellom spiller og forsterker ok? Jeg har også vært borti at forsterkeren ødelegger rca utgangen på spilleren Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Okkaby Svart 29.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2019 Som nevt er alt utenom forsterker nytt. Alle kabler er nye. Og som jeg skrev så er sikring ok. Det er også strøm(12,7v) inn på forsterker på på kabel fra radio. Det er også strøm inn på forsterker fra batteriet. Begge disse er sjekket med multimeter. Lsmpa som indikerer at forster er på lyser også. Så sttøm er ok. Men går det å måle på RCA pluggen om det er liv ut fra radio? Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 29.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2019 Der burde det være passe nivå for hodetelefoner eller ørepropper. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Okkaby Svart 29.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2019 Lars H. skrev 24 minutter siden: Der burde det være passe nivå for hodetelefoner eller ørepropper. Er mulig å koble seg inn med mini jack for hovedtelefoner ja. Sitter på fremsiden den mini jack. Men det forteller meg ikke om det evt er RCA utgang på radio som er gåen, eller inngang/utgang på forsterker. Så derfor jeg kure om en kan måle på RCA kabel/utgang for å se om det er noe liv i disse. Sitér dette innlegget Link to post
Arne2 Svart 29.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2019 Joda, svarene fra nomen og Lars H har vel så absolutt noe for seg, men det som er viktig det er jo hvordan komponentene er koblet sammen, og ikke hva fabrikknavnet er. Hvis det hadde vært opplyst om fabrikkmerke og modell, eller eventuelt et bilde av anlegget, så kunne men jo si noe om hvordan man feilsøker og retter feilen. Ellers: Se svaret til Lars H over. Du kan teste med en slik kabel og hodetelefoner: https://www.kjell.com/no/produkter/lyd-og-bilde/kabler-og-adaptere/rca-lyd/rca-til-3-5-mm/adapterkabel-3-5-mm-hunn-til-rca-0-2-m-p39353 (Vet ikke om det finnes Kjell & Co i Okkaby) Sitér dette innlegget Link to post
moloko Svart 29.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2019 Test rca med noe slikt: https://www.kjell.com/no/produkter/lyd-og-bilde/kabler-og-adaptere/rca-lyd/rca-til-3-5-mm/adapterkabel-3-5-mm-hunn-til-rca-0-2-m-p39353 Jeg tror mest på at det er en konfigurasjonsfeil med hvilken utgang som er valgt Sitér dette innlegget Link to post
Arne2 Svart 29.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2019 Enig Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 29.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2019 moloko skrev 4 minutter siden: Test rca med noe slikt: https://www.kjell.com/no/produkter/lyd-og-bilde/kabler-og-adaptere/rca-lyd/rca-til-3-5-mm/adapterkabel-3-5-mm-hunn-til-rca-0-2-m-p39353 Jeg tror mest på at det er en konfigurasjonsfeil med hvilken utgang som er valgt Nu er det ikke så mye muligheter for å koble feil på radio. Det er R/L-Front. R/L-Back.R/L-Sub. Det har som sagt spilt helt fint i 2 måneder nå. siden det kun er 2 høytaler, så har disse vært koblet på R/L-Back utgang. Men forsøkte å bytte om, og koble de på R/L-Front, uten at det kom lyd da heller. Og som sagt, så har ikke noe blitt endret, annet enn at strømmen ble slått av i går kveld, og så på igjen idag, og da var lyden borte. Prøvde også å bytte innganger på forsterker, men ingen lyd for det. Personlig mistenker jeg forsterker, siden radio jo viser lyd på EQ ilustreringen på display. Men må da være mulig å måle det signal som evt kommer ut fra RCA på en måte. Men skal det måles i ohm eller? Sitér dette innlegget Link to post
moloko Svart 29.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2019 Spenning/volt, dc. Mellom ytre og indre kontakt på rød ELLER hvit. Spørs om multimeteret henger helt med. Koster ikke noe å prøve så kjør på. Om det er 0.0 uansett om du spiller eller ikke så er det grunn til å tro at det ikke er noe signal Sitér dette innlegget Link to post
tikki Svart 29.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2019 (redigert) Kan det være front og rear instillingene på spillerne som har fadet til en av sidene. Redigert 29.Mai.2019 av tikki (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 29.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2019 tikki skrev 2 minutter siden: Det du sjekker først. Prøv alle rca utgangene på spilleren. Er det ikke lyd i noen av de. Så er det mest sansynelig at det er forstekreren din som har et problem.. Mitt første inntrykk er at forsterker ikke slår seg på. Mål med multimeter at du Har 12v inn på forsterker. At det kommer 12v ut fra spiller på REMOTE kabelen til forsterker. Og Ohm og se at du har tilstrekkelig med jord på forsterker. Har du ikke 12v ut av spiller kan du bruke den ANT kabelen blå/hvit ut fra spiller som styrestrøm til forsterker, og se om det løster problemet. Mest sansynelig en meny på spiller du må slå på. Som jeg skrev lengre oppe, så er det målt å sjekket at det er 12v på både remote og batteri forsyning. Alt ok der, og forsterker har lys i power lampen. Så forsterker får strøm den ja. Og alle utganger fra spilleren er prøvd, med samme resultat. Men tenker det nok er forsterker som har tatt kvelden. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 29.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2019 Får prøve med en ny forsterker når jeg kommer hjem fra jobb om noen uker. Nå blir det ut å fylle på konto i 14 dager. Sitér dette innlegget Link to post
tikki Svart 29.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2019 ja. så du skrev det. Men kom til og tenker på det. hvis du slår på alt av anlegg og forsterker. så tar du den røde og hvite rca kontakten mot hverandre. da burde du høre bromming eller spraking i høyttalerene. eller dra de på chassiet til spilleren. hvis du ikke hører noe lyd da. så er det nok forsterkeren som er skyld i problemet Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 29.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2019 Løsne RCA kabelen fra forsterkeren. Om du måler rett på RCA kabelen er det Ca 0,5 til 1 volt ved full volum fra radio. Du kan også løsne kabelen fra radioen og berøre RCA ledningen med vingertuppen på centerledningen uten å berøre skjermen. Da bør det brumme i høyttaleren om det er liv i forsterkeren Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 29.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2019 tikki skrev 1 time siden: ja. så du skrev det. Men kom til og tenker på det. hvis du slår på alt av anlegg og forsterker. så tar du den røde og hvite rca kontakten mot hverandre. da burde du høre bromming eller spraking i høyttalerene. eller dra de på chassiet til spilleren. hvis du ikke hører noe lyd da. så er det nok forsterkeren som er skyld i problemet JRK skrev 33 minutter siden: Løsne RCA kabelen fra forsterkeren. Om du måler rett på RCA kabelen er det Ca 0,5 til 1 volt ved full volum fra radio. Du kan også løsne kabelen fra radioen og berøre RCA ledningen med vingertuppen på centerledningen uten å berøre skjermen. Da bør det brumme i høyttaleren om det er liv i forsterkeren Skal prøve begge disse ting. Men får bli når jeg kommer hjem fra sjøen. Ble for sent å dra ned nå, da jeg må reise på jobb i mårå Sitér dette innlegget Link to post
Osten56 Svart 29.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2019 Når du måler signalstyrken som JRK sier skal multimeteret stå på volt AC. Sitér dette innlegget Link to post
Mortenliereng Svart 2.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2019 Antagelig har du tatt skjerming/jordingsbanen til RCA utgangene, dette pga dårlig jord på forsterkeren, da vil forsterker sugen jord fra der den eventuelt måtte klare å få det,og dessverre vil den kunne få noe over jordingsbanen på phono utg,sjekke dette. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 2.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2019 Hva er det av opplysninger i denne tråden som gjør at trekker en konklusjon om at det ikke er trukket jordkabel fra batteri til forsterker ? Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 2.Juni.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.Juni.2019 Det er trukket jordkabel. Sjekket opp på nett hva som var anbefalt i bruksanvisningen for forsterker.(husker ikke navnet lengre) Der sto det om jeg ikke husker feil min 6mm2. Kjørte 10mm2 på både plus og minus. så dette skal ikke være problemet. Ikke har den spilt høyt heller, kun hatt den på som bakgrunds musikk når jeg jobba i båten. Men blir nok til jeg kjøper nye forsterker når jeg kommer hjem fra jobb. Er i havet nå, så ingen båt fiks på noen uker. Sitér dette innlegget Link to post
Mortenliereng Svart 3.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 3.Juni.2019 Står vel ikke at det ikke fines jording,men kanskje litt dårlig jording.husk at belasting ligger på jord-pungtet i en krets.da det som regel altid er lagt opp bra nok med strøm.... Sitér dette innlegget Link to post
