Hvordan sjekke om det er liv i høyttaler utgang på bil/båt radio?
Okkaby
Har montert nye Pioneer radio i båten for noen måneder siden.
Alt fungert helt fint med klar å tydelig lyd frem til jeg stengte ned systemet igår.
Når jeg slo på radion idag, så var det plutselig ingen lyd lengre.
En ser på display at det viser utslag for lyd, så ser ut som alt er ok der.
Forsterker har strøm og er aktiv med sikring som er ok. Er strøm inn på både kabel fra batteri og wakeup kabel fra radio, så alt ok så langt.
Sjekket så om jeg fikk noe lyd, om jeg slo over å kjørte spotify via mobil. Viser da på samme måte utslag for lyd på display, men ingen lyd i høytaler.
Prøvde så å måle med multimeter på kabel som går fra radio til Forsterker, der var det utslag på ohm(men huser ikke hvor mye det var her og nå) var utslag på begge kabler.
Alt er spritt ytt uten om forsterker som er brukt. Så lure nå på hvordan en skal sjekke 100% hvor feilen ligger. Vil jo ikke kjøpe nye forsterker om det er radio, eller omvendt.
Som jeg skrev en Pioneer bilstereo med dab+ så klart. Fusion boks høytalere. Hva forsterker heter husker jeg ikke, men en 4 kanals bilforsterker. Og som sagt har alt fungert helt perfekt i 2 måneder nå. Så noe har skjedd når det sto over natta uten strøm.
Radio har konstant strøm til minne direkte fra batteri.
Redigert av Okkaby (see edit history)
Som nevt er alt utenom forsterker nytt. Alle kabler er nye.
Og som jeg skrev så er sikring ok. Det er også strøm(12,7v) inn på forsterker på på kabel fra radio. Det er også strøm inn på forsterker fra batteriet. Begge disse er sjekket med multimeter. Lsmpa som indikerer at forster er på lyser også.
Så sttøm er ok.
Men går det å måle på RCA pluggen om det er liv ut fra radio?
Lars H. skrev 24 minutter siden:
Der burde det være passe nivå for hodetelefoner eller ørepropper.
Er mulig å koble seg inn med mini jack for hovedtelefoner ja. Sitter på fremsiden den mini jack.
Men det forteller meg ikke om det evt er RCA utgang på radio som er gåen, eller inngang/utgang på forsterker.
Så derfor jeg kure om en kan måle på RCA kabel/utgang for å se om det er noe liv i disse.
Joda, svarene fra nomen og Lars H har vel så absolutt noe for seg, men det som er viktig det er jo hvordan komponentene er koblet sammen, og ikke hva fabrikknavnet er. Hvis det hadde vært opplyst om fabrikkmerke og modell, eller eventuelt et bilde av anlegget, så kunne men jo si noe om hvordan man feilsøker og retter feilen.
Ellers: Se svaret til Lars H over. Du kan teste med en slik kabel og hodetelefoner:
https://www.kjell.com/no/produkter/lyd-og-bilde/kabler-og-adaptere/rca-lyd/rca-til-3-5-mm/adapterkabel-3-5-mm-hunn-til-rca-0-2-m-p39353
(Vet ikke om det finnes Kjell & Co i Okkaby)
moloko skrev 4 minutter siden:
Test rca med noe slikt:
Jeg tror mest på at det er en konfigurasjonsfeil med hvilken utgang som er valgt
Nu er det ikke så mye muligheter for å koble feil på radio. Det er R/L-Front. R/L-Back.R/L-Sub.
Det har som sagt spilt helt fint i 2 måneder nå. siden det kun er 2 høytaler, så har disse vært koblet på R/L-Back utgang.
Men forsøkte å bytte om, og koble de på R/L-Front, uten at det kom lyd da heller.
Og som sagt, så har ikke noe blitt endret, annet enn at strømmen ble slått av i går kveld, og så på igjen idag, og da var lyden borte.
Prøvde også å bytte innganger på forsterker, men ingen lyd for det.
Personlig mistenker jeg forsterker, siden radio jo viser lyd på EQ ilustreringen på display.
Men må da være mulig å måle det signal som evt kommer ut fra RCA på en måte. Men skal det måles i ohm eller?
tikki skrev 2 minutter siden:
Det du sjekker først.   Prøv alle rca utgangene på spilleren. Er det ikke lyd i noen av de. Så er det mest sansynelig at det er forstekreren din som har et problem..
Mitt første inntrykk er at forsterker ikke slår seg på.
Mål med multimeter at du Har 12v inn på forsterker.   At det kommer 12v ut fra spiller på REMOTE kabelen til forsterker. Og Ohm og se at du har tilstrekkelig med jord på forsterker.
Har du ikke 12v ut av spiller kan du bruke den ANT kabelen blå/hvit ut fra spiller  som styrestrøm til forsterker, og se om det løster problemet. Mest sansynelig en meny på spiller du må slå på.
Som jeg skrev lengre oppe, så er det målt å sjekket at det er 12v på både remote og batteri forsyning. Alt ok der, og forsterker har lys i power lampen. Så forsterker får strøm den ja.
Og alle utganger fra spilleren er prøvd, med samme resultat.
Men tenker det nok er forsterker som har tatt kvelden.
ja. så du skrev det.    Men kom til og tenker på det. hvis du slår på alt av anlegg og forsterker.   så tar du den røde og hvite rca kontakten mot hverandre. da burde du høre bromming eller spraking i høyttalerene. eller dra de på chassiet til spilleren. hvis du ikke hører noe lyd da. så er det nok forsterkeren som er skyld i problemet
tikki skrev 1 time siden:
JRK skrev 33 minutter siden:
Løsne RCA kabelen fra forsterkeren. Om du måler rett på RCA kabelen er det Ca 0,5 til 1 volt ved full volum fra radio. Du kan også løsne kabelen fra radioen og berøre RCA ledningen med vingertuppen på centerledningen uten å berøre skjermen. Da bør det brumme i høyttaleren om det er liv i forsterkeren
Skal prøve begge disse ting.
Men får bli når jeg kommer hjem fra sjøen. Ble for sent å dra ned nå, da jeg må reise på jobb i mårå
Det er trukket jordkabel. Sjekket opp på nett hva som var anbefalt i bruksanvisningen for forsterker.(husker ikke navnet lengre)
Der sto det om jeg ikke husker feil min 6mm2. Kjørte 10mm2 på både plus og minus. så dette skal ikke være problemet.
Ikke har den spilt høyt heller, kun hatt den på som bakgrunds musikk når jeg jobba i båten.
Men blir nok til jeg kjøper nye forsterker når jeg kommer hjem fra jobb. Er i havet nå, så ingen båt fiks på noen uker.
