Nerdy Startet 29.Mai.2019 Link til dette innlegget Startet 29.Mai.2019 Hei! Har vårpuss for første året på min 2005 Ibiza 24, båt ble kjøpt ifjor fra Ibiza forhandler på sørlandet. Båten er 1 eiers båt før meg, og vært samme Iblza forhandler har hatt lagring og vedlikehold siden båten var ny. Typisk brukt 2-3 måneder hvert år. Jeg har begynt på bunnen på båten, og har funnet 6 forskjellige plasser med skader i gelcoaten, hakk langs stegene og i kjølen, to av disse på opptil 15 cm. Jeg registrer videre at det er bunnstoffet rett oppå alle skadene, er ikke gjort noe stell fra forhandler utifra dette, og utifra bunnstoff mengde så tror jeg ikke dette er fra sesongen før jeg kjøpte den. Må innrømme jeg blir litt skuffet, er jo kun snakk om gelcoat som har blitt hakket av, ingen skader i laminatet. Selv har slipt dette ned og hatt 3 strøk epoksy primer vått i vått over, gadd rett og slett ikke sparkle da jeg ikke ser vitsen med dette. Så lenge det er tett er jeg fornøyd. Hvor nøye burde man være? Spiller sånne hakk strengt talt noen rolle? Noen som faktisk har opplevd følgeskade av dette? For når man leser tråder her inne så har jeg jo skjønt enkelte har relativt sterke meninger om hvor nøye dette burde utføres... Sitér dette innlegget Link to post
Guest Thostr Svart 29.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2019 Skade i laminat må fikses. Gelcoat-riper er kosmetisk. These boots are made for walking... Sitér dette innlegget Link to post
Nerdy Svart 29.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2019 Ja men som jeg skriver, når gelcoat er skallet av noen veier rett inn på glassfiberen. Alså ikke nødvendigvis skade i laminatet men glassfiberen vil jo evnt suge vann der det ikke er noe gelcoat igjen. Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 29.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2019 (redigert) Riper i gelcoat som går inn til laminatet ville jeg ha sparklet med gelcoatsparkel før grunning. Det er jo så innmari enkelt. Hos deg, hvor alle skadene kommer under bunnstoffet, trenger du heller ikke ta hensyn til at fargen er lik, og du kan derfor kjøpe en boks hvit gelcoatsparkel og en flaske aceton hos biltema. Koster ikke mange kronene, og du bruker ikke mange kalorier på jobben. Skjønner egentlig ikke vitsen med å "hoppe over" dette. Redigert 29.Mai.2019 av Jannmar (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Solseng Svart 29.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2019 Ser den. Jeg gikk grundig over skroget dette året, og så en del slike små hakk/hull i gelcoat siden jeg strippet ned alt bunnstoff. For det meste småsår og enkelt å overse hvis man ikke tar seg tid til å studere nøye. 15cm sår hørtes litt mer skjødesløst ut. Når det er sagt: Disse plastdingsene våre flyter nok også selv etter at vi selv har kastet anker og sitter godt fortøyd på land. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Thostr Svart 29.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2019 (redigert) 31 minutes ago, Nerdy said: Ja men som jeg skriver, når gelcoat er skallet av noen veier rett inn på glassfiberen. Alså ikke nødvendigvis skade i laminatet men glassfiberen vil jo evnt suge vann der det ikke er noe gelcoat igjen. Så ikke at du skrev at glassfiber var eksponert. Eksponert glassfiber ville jeg ansett som laminat-skade dvs kontrollert ift delaminering o.l. og epoksy-behandlet slik det høres ut som du har gjort om alt var ok. Redigert 29.Mai.2019 av Thostr (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Gullfisk Svart 29.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2019 Jeg ville sparklet med gelcoat, eller epoxy, før primer og bunnstoff. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 29.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2019 Jeg gjør som deg. Epoxy primer over og bunnstoff. Ikke noe å dille med. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Nerdy Svart 29.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2019 Ja jeg sliper ned så det er rene kanter, og ingen små hull/sprekker også legger jeg på 3 lag med epoksy primer vått i vått. Dropper sparklingen under der.. Spiller jo overhode ingen rolle i midt hode vertfall om et step er litt slipt inn en vei... Selvfølgelig ikke slipt gjennom glassfiberen da.. hehe Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 30.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2019 Nerdy skrev for 8 timer siden: Ja jeg sliper ned så det er rene kanter, og ingen små hull/sprekker Da er jo jobben gjort. Å legge i gelcoatsparkelet er "a piece of cake" og tar deg i dette tilfellet en brøkdel av tiden du brukte på grunnarbeidet /slipingen av sprekkene. Men vi velger selvfølgelig selv hva vi vil gjøre med egne båter. Sitér dette innlegget Link to post
Napoli Svart 30.Mai.2019 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2019 Kan utrolig nok utgjøre en del for farten og drivstofføkonomien på en så liten båt også. Jeg hadde en wesling hvor det var noen småskader i steglistene. Å utbedre det utgjorde nesten 2 knop i toppfart på båten. Sitér dette innlegget Windy 7800 // Ibiza 19 Sport Selva F100 // Musling 430 Yamaha 60 // GH 11 Deluxe Mercury Viking EFI 10(20) // Boston Whaler Supert Sport Limited 15 Yamaha F60 Link to post
Nerdy Svart 30.Mai.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2019 Men som sagt, så var temaet egentlig, hvor nøye burde man være? Og er det ikke sløvt av båtforhandler å overse dette? De fleste av eierene der ser vel aldri båten under... Sitér dette innlegget Link to post
