OLJE på V gear til Ford/Sabb 150HK
Finito
Gearet skal ha Dexron type F ATF olje.
Men du kan bruke singelgrade 30W motorolje.
Men ikke bland disse oljene. Finn ut hva som har blitt brukt fra før.
Dexron, Type F, or any hydraulic fluid which meets the C-3 oil specification is acceptable. Do not mix different brands. If engine doesn't ex-ceed 3,000 R.P.M., a premium grade 30 weight engine oil is acceptable.
