Hjelp til kobling av gps antenne til kartplotter
sheriffus
Hmm.. Ja, det var nå bare en utgave av manualen. En annen her: https://www.manualslib.com/manual/1178885/Raymarine-E-Series.html?page=43#manual
Du trenger egentlig bare pluss minus og NMEA data på en GPS, se også her for generell tilkobling. https://support.garmin.com/nb-NO/?faq=0kbB2KplF656T5IIpUc4W8
En del tegninger her også, du må nesten se hva som stemmer med det du har! :)
https://www.google.com/search?biw=2048&bih=1042&tbm=isch&sa=1&ei=uDPwXNOPO8vc6ATZ3KWwDw&q=nmea+0183+connections+gps+raymarine&oq=nmea+0183+connections+gps+raymarine&gs_l=img.3...56486.59084..59239...0.0..0.121.764.8j2......0....1..gws-wiz-img._gPVDRwMgeo#imgrc=_
Om du ikke får noe opp på plotteren, (Vet ikke om du må konfigurere noe for å få data fra den GPS'en din, min Garmin må i hvertfall det.) kan du forsøke å koble den mot en PC for å sjekke hva som kommer ut evt. se på signalering med et egnet instrument.
Redigert av Kaptein Plast (see edit history)
Raystar 120 leveres med både nmea 0183 og Seatalk. Det enkleste på din plotter om Antennen har Seatalk utgang er å bruke Seatalk inngang på Plotteren.  3 pin stc plugg.
Om du ønsker å bruke Nmea 0183 må du bruke Nmeainngangen på plotteren, men da må du endre plotteroppsettet slik at den forstår at den skal lese nmea inngangen 5 pin nmea plugg
hvordan den fysiske koblingen skal vær står her :
http://www.eddievan.com/isabelle/documents/raystar_120_sdgps.pdf
Redigert av JRK (see edit history)
Hei, og takk for svar begge 2.
JRK, du skriver om 5 pin NMEA plugg, som jeg har. Tegningen i linken viser til 6pin.
Fargene:
Raymarine 120: Rød, Gul, Brun, Grønn og Skjerm.
NMEA 0183 kabel: Brun, Grønn, Gul, Hvit og Skjerm.
Denne kartplotteren ble kjøpt brukt, og tidligere eier har bare klippet kablene.
Så det store spørsmåle er fortsatt hva skal hvor, ingen av tegningene over forteller meg det.
Skal sjekke litt opp i dette med plotteroppsettet som dere nevner, om det kan være noe der.
Takk for tips og råd uansett :)
Mvh
Jørgen
  • 5 år senere...
