JRK
Raystar 120 leveres med både nmea 0183 og Seatalk. Det enkleste på din plotter om Antennen har Seatalk utgang er å bruke Seatalk inngang på Plotteren. 3 pin stc plugg.
Om du ønsker å bruke Nmea 0183 må du bruke Nmeainngangen på plotteren, men da må du endre plotteroppsettet slik at den forstår at den skal lese nmea inngangen 5 pin nmea plugg
hvordan den fysiske koblingen skal vær står her :
http://www.eddievan.com/isabelle/documents/raystar_120_sdgps.pdf
