Korleis kople Suzuki-motor til eldre Johnson styresystem?
inne
Har kjøpt ein Selko 13" med styresystem til eldre Johnson-motor. Har sjølv ein ny Suzuki 9,9 4T, skrudd opp til 18hk, og ønskjer å få kopla denne saman med styringa som følgjer med båten.  Å kjøpa ny Suzuki-styring og få dette montert kosta ca. 10.000 - så eg håpar å koma billegare frå det. Men korleis? Har tatt ein prøvetur med eit provisorisk opplegg (som vist på biletet), men skulle fått til noko meir robust og varig. Råd blir tatt i mot med takk, spesielt ang. gassen. IMG_3080.JPG.757fcf91091ce8103cc3c7a5a2a2942b.JPG
Redigert av inne (see edit history)
For det første så må du se om den nye motoren din har uttak for kontrollkabler (braketter til å feste kontroll vaiere) og så må du nok ha kontrolkabler som passer til den motoren du har kjøpt samt kontrollboks. En annen ting er styringen din som er 60 talls styring så må du nok lage en egenprodusert løsning da ingen lager sånne løsninger lengre. Om du tar bilde av styrbord side av motoren din er det lettere å se om du har gass og gir hendel som du kan koble vaiere til.
Redigert av MorganX (see edit history)
