MorganX
MorganX
For det første så må du se om den nye motoren din har uttak for kontrollkabler (braketter til å feste kontroll vaiere) og så må du nok ha kontrolkabler som passer til den motoren du har kjøpt samt kontrollboks. En annen ting er styringen din som er 60 talls styring så må du nok lage en egenprodusert løsning da ingen lager sånne løsninger lengre. Om du tar bilde av styrbord side av motoren din er det lettere å se om du har gass og gir hendel som du kan koble vaiere til.
MorganX
MorganX
MorganX
MorganX
For det første så må du se om den nye motoren din har utak for kontrollkabler (braketter til å feste kontroll vaiere) og så må du nok ha kontrolkabler som passer til den motoren du har kjøpt samt kontrollboks. En annen ting er styringen din som er 60 talls styring så må du nok lage en egenprodusert løsning da ingen lager sånne løsninger lengre.
