Problemer med septiktoalett som fyller seg igjen etter pumping.
S/Y Tonic
Vi har et JABSCO toalett koblet opp mot vår septiktank, og har nylig fått et stort problem. Etter en runde på do ble dritten pumpet vekk til septiktanken, og deretter ble det pumpet nytt vann ned i skålen. Standard prosedyre. Likevel har en del av dritten rent tilbake i doskålen, den fylte seg til randen og toalett og båt begynte å lukte rimelig ille. Vi har prøvd å pumpe ut drittvannet, men hver gang etterfyller den seg i løpet av 5-10 min. Vi har også prøvd å tømme septiktanken, men det virker ikke som om den er problemet. Det virker jo heller ikke som om dassen er tett, i og med at den tømmer seg når vi pumper ut. Noen som har erfaring med lignende problem? Vi trenger virkelig å få gjort noe med det.
Bytt jokerventilen. Det er en tilbakeslagsventil der septikslangen er satt på.
Har du ikke twist n lock pumpe så bytt til denne. Den er bedre mtp hevert effekten.
Det er normalt å måtte bytte pakninger på disse innimellom.
alt finner du på seatronic
Om du ikke får tømt septikken så må utløpet stakes opp. Sjekk også om luftinga er tett. Det gjøres enklest ved å åpne tømmekrana og høre om det suser i luftinga.
Nå er jo dette toalettet mange muligheter for feil pga av feil bruk
Doen er tiltenkt lettopløselig ikke resirkulerbart toalettpapir. Ellers så tåler den godt all slags avføring og urin.. Alt annet det være seg hår, skjegg, tørkerull, bomull, våtservietter og Q-tips vil etter hvert tette doen, eller få jokerventilen til å lekke. Selv noen få hårstrå vil etterhvert legge seg i kverna og blokkere denne, Ofte vil man høre litt mere lyd fra kverna om dette er et problem. Da er det bare å ta løs kverna og rense denne.  Kan være lurt og skaffe seg ei pakning som sitter mellom kvern og do før man begynner. Det går som regel bra med den orginale pakningen/ oringen også.
Neste utfordring er septikkslangen Sjøvann og urin danner urinsten i denne. Om man ikke skyller igjennom med ferskvann og renser med eddik av og til vil slangene tettes etter 5 til 10 år.
Sjekk luftingen på tank.
Putt enden på et strips eller noe annet ned som går ned i slangestussen på tanken så du er helt sikkert på den er helt åpen.
Det samme med skroggjennomføringen.
Er luftingen helt eller delvis tett kan det bygge seg opp trykk i tanken som medfører noe kan komme i retur.
Mine tanker en fredag...
Skal ikke dere på langtur? Hvis dere bytter hele moroa nå før dere drar er sannsynligheten for å måtte skru tett dass i varmen betraktelig lavere. Nytt toalett av den manuelle sorten koster ikke allverden, ta også med ekstra jokerventil og pakningssett. Hvis septikpumpa er av gammel årgang ville jeg vurdert å også dratt med en ekstra slik.
Når du likevel roter med luftingen, kan det være en god ide å se litt nærmere på den. Den er der for at det ikke skal bli overtrykk i tanken, men minst like viktig for å få oksygen/luft inn til guffen i tanken.
Der er det to typer bakterier som jobber for å bryte ned bæsjen til tynn suppe. Dessverre lager den ene typen bakterier den vonde septiklukten. Den andre gjør jobben uten å lage luft, men den trenger oksygen for å leve.
Dessverre er de fleste lufteslanger kun 10 - 15mm i diameter, og når de gror til, blir det lite oksygen til de aerobe bakteriene. Så sørg for at lufteslangen ikke tetter seg til, - og aller helst: bytt den ut med en med større diameter, gjerne 25mm eller mer!
