Ida Marie III
Ida Marie III
mons skrev 34 minutter siden:
Hei Ida Marie.
Jeg må nok lese om slike vikepliktsregler hvis jeg finner det for Kielkanalen.
Selv om den betegnes som kanal har jeg skjønt at det kan være nokså frisk strøm avhengig av tidevann mm.
Flere av elvene har vel også sluser, og jeg har ikke peiling på når det går fra å være kanal til elv.
Kiel kanalen har jeg gått. Du sluses inn og ut av den, og der er ingen strøm av betydning..
Det er ikke forandring av kjøreretning i Kiel kanalen.
Det du kan være obs på er når du treffer store container skip der, serlig på de smaleste partiene. Da oppstår det en motsatt strøm langs dette skipets kjøreretning, den merkes...men var aldri noe problem for meg...
Ja riktig, noen elver får sluser for å dempe strømmen .. Mossel elven er en slik. Jeg gikk også i den. Strømmen her var svak, men kan nok øke ved snøsmelting og kraftig nedbør.
Dette med skifting av kjøreretning ser du på møtende fartøy. De svinger opp en svær blå plate, med et blinkende lys midt i platen...da er det engelsk kjøring... st.b - st.b...
Det er fartøyene som kommer nedstrøms som bestemmer dette...
Høres verre ut en det er...funker veldig bra...
Er kun nyttetrafikk som har disse blå platene.
Ida Marie III
Ida Marie III
mons skrev 25 minutter siden:
Hei Ida Marie.
