bjoris Startet 30.August.2005 Link til dette innlegget Startet 30.August.2005 (redigert) Noen som vet om det er mulig å regulere temperaturen, evt lage til slik at en kan kjøre kald luft på defroster som benytter kjølevannet fra motoren? Hvilket produkt jeg har i min båt har jeg ikke fått sjekket, men det er en helt standard løsning som de fleste produsenter benytter og den har bare en vifteknapp med 3 trinn. Når det pøsregner og du må ha denne på fult blir det altfor varmt og da kunne det vært fint å redusert tempen noe... Redigert 30.August.2005 av bjoris (see edit history) Sitér dette innlegget Blogg:S/Y FRI - (2008-2018: Hanse 350 - 2019: NB820 Sport og Bavaria B/One) 2020-: NB 870 Ardea D4-260 2012/2013 model Link to post
SveinHa Svart 30.August.2005 Link til dette innlegget Svart 30.August.2005 En ventil i vannslangen er enkleste løsning. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Brumle Svart 30.August.2005 Link til dette innlegget Svart 30.August.2005 (redigert) Her finner du det du trenger for å regulere varmen fra defrosteren. Monterte en slik kran med wire i den forige båten, fungerte perfekt med kaldluft på rutene http://www.norpart.no/vanntilbehr.html Redigert 30.August.2005 av Brumle (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
bjoris Svart 30.August.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.August.2005 Kan du regulere varmen eller blir det bare av og på? Uansett skulle jeg ønsket å fått dette på dasjbordet. Det er langt fra defrosteren hos meg og til styrepos., men takk for tipset. Sitér dette innlegget Blogg:S/Y FRI - (2008-2018: Hanse 350 - 2019: NB820 Sport og Bavaria B/One) 2020-: NB 870 Ardea D4-260 2012/2013 model Link to post
Lars H. Svart 30.August.2005 Link til dette innlegget Svart 30.August.2005 Det er langt fra defrosteren hos meg og til styrepos Langt??? Er det du som er eier av den seilbåten på 58m med 60m rigg som hadde reservert hele gjestebryggen i Fiskebäckskil i sommer slik at vi måtte flytte? Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
index Svart 30.August.2005 Link til dette innlegget Svart 30.August.2005 Det er langt fra defrosteren hos meg og til styrepos., men takk for tipset. <{POST_SNAPBACK}> Det er vel derfor det er wire på den? Så kan du selv velge hvor lang wire du vil ha og hvor du vil ha reguleringshendelen. Dette er også samme system som benyttes på biler, så en tur til en bilopphogger kan jo også være en mulighet. Men den var nå ikke så dyr den ventilen det ble vist til her da... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Brumle Svart 30.August.2005 Link til dette innlegget Svart 30.August.2005 Her finner du det du trenger for å regulere varmen fra defrosteren. Monterte en slik kran med wire i den forige båten, fungerte perfekt med kaldluft på rutene http://www.norpart.no/vanntilbehr.html <{POST_SNAPBACK}> Kjøpte hendel og kran hver for seg, fikk tak i noen meter med wirestrømpe og pianotråd som jeg kappet til i riktig lengde. Fungerte perfekt. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 30.August.2005 Link til dette innlegget Svart 30.August.2005 Hei. Siden Norpart er nevnt, vil jeg anbefale å kikke litt på hovedsiden deres, http://norpart.no for resten av det de forhandler: Komplette defrostere, slitedeler Volvo Penta og ikke å forglemme meget godt utvalg i diesel og oljefiltre til mange motortyper. Har ikke handlet med dem selv, men de er meget hyggelige på telefon. Lars H. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Sagaforumet Webkameraer i gjestehavner Sverige https://trudelutt.com/webcams/ Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Havbris Svart 31.August.2005 Link til dette innlegget Svart 31.August.2005 (redigert) En ventil i vannslangen er enkleste løsning. <{POST_SNAPBACK}> Hos meg er defrosteren og varmtvannstanken koblet til kjølevannet i serie. Bjoris: Enig med SveinHa i prinsippet om å stenge for kjølevannet for å få kald luft. Men hvis det er innstallert i serie hos deg også, så vil heller ikke varmtvannet bli varmt hvis du stenger ventilen for kjølevannet til defrosteren, du må derfor ha en treveis(?) ventil: Innløp: kjølevann fra motoren 1. utløp: kjølevann til både defroster og varmtvannstank i serie 2. utløp: kjølevann til bare varmtvannstank Hvis du kun bruker åpen/lukke-ventil og Y-kobling, vil kjølevannet ta minste motstands vei; og du kan risikere å få mindre effekt i enten defroster eller varmtavnnstank, enn før. Redigert 31.August.2005 av Havbris (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
snorken Svart 19.September.2005 Link til dette innlegget Svart 19.September.2005 Hvor kobler jeg et "kjølevannsvarmeapparat" til en perkins 4.108 low line? hilsen kj Sitér dette innlegget Link to post
bjoris Svart 19.September.2005 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.September.2005 Har ikke sjekket dette, men tipper det stemmer da jeg bare har et uttak og en retur på motoren. Vel, ikke noe stort problem vanligvis, men i sommer hadde vi en tur der det regnet noe inni granskaugen slik at alt måtte være helt lukket og når det da var 18-20 grader ute så ble det uutholdelig inne... Etter det har behovet vært fraværende så dette kommer litt ned på lista. Takk for tipset likevel. Sitér dette innlegget Blogg:S/Y FRI - (2008-2018: Hanse 350 - 2019: NB820 Sport og Bavaria B/One) 2020-: NB 870 Ardea D4-260 2012/2013 model Link to post
