Perkins 6354 finnes i flere utgaver, hva er forskjellene?
Marsveien
Hei
har en perkins 6354 fra 84 mod med 220 hk
er det samme motor som en perkins 6354 78 mod med 115 hk som er turbo på som utgjør da ca 148 hk ? Er begge motoren samme motor? Eller va er forskjellen? Vil for eks startmotor osv passe overens?
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "Perkins 6354". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
