Storefred Startet 4.Juni.2019 Link til dette innlegget Startet 4.Juni.2019 Har nylig kjøpt en 86 Skilsø 750cc. Når tenningen slås på, kommer det en alarm som slukker når motor starter. Noen som vet hva den går på? Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 4.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2019 (redigert) Ladelampe/alarm. Går bort når dynamo starter å lade. Skal være sådan. Redigert 4.Juni.2019 av Okkaby (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Storefred Svart 4.Juni.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2019 Ok, takk. Trodde kanskje det var oljetrykk. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 4.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2019 Du har vel instrument panel, hvor du kan se hvilken lampe som lyser? Oljetrykk skal ikke gi alarm når motor ikke går. Kun alarm for lading som skal gi lyd når tenning står på og motor ikke går. Sitér dette innlegget Link to post
Storefred Svart 4.Juni.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2019 Takk for hjelpen. Instrumentbordet er bygd om, med nye instrumenter.Det originale Volvo Penta displayet står igjen, og her lyser oljelampe når tenning slås på, og slukker ved start, selv om de to giverne ikke er tilkoblet. Virker som om den bare er koblet over tenningen. Oljetrykksmåleren virket ikke, fant ut det var montert feil giver. Skulle være en 2 polet, så det fikk jeg ordnet. Den alarmen har kommet og gått, så her tror jeg det er en dårlig kontakt en plass. Mye rot i ledninger etter ombygging, så ikke så lett å finne utav. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 4.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2019 Du får nok starte med en gjennomgang å clean up av det elektriske ja. Men uansett så er det normalt med alarm på ladingen frem til dynamo starter å lade. Oljetrykk skal ikke gi alarm når ikke motor kjøre. Motor må jo kjøre før det kommer noe trykk på oljen. Alarm og trykk sensor er 2 forskjellige om det er originalt. Sitér dette innlegget Link to post
