Volvo Penta TAMD30A alarm
Storefred
Takk for hjelpen.  Instrumentbordet er bygd om, med nye instrumenter.Det originale Volvo Penta displayet står igjen, og her lyser oljelampe når tenning slås på, og slukker ved start, selv om de to giverne ikke er tilkoblet. Virker som om den bare er koblet over  tenningen. Oljetrykksmåleren virket ikke, fant ut det var montert feil giver. Skulle være en 2 polet, så det fikk jeg ordnet. Den alarmen har kommet og gått, så her tror jeg det er en dårlig kontakt en plass. Mye rot i ledninger etter ombygging, så ikke så lett å finne utav.
Du får nok starte med en gjennomgang å clean up av det elektriske ja.
Men uansett så er det normalt med alarm på ladingen frem til dynamo starter å lade.
Oljetrykk skal ikke gi alarm når ikke motor kjøre. Motor må jo kjøre før det kommer noe trykk på oljen. Alarm og trykk sensor er 2 forskjellige om det er originalt.
