vilhelmh Startet 4.Juni.2019 Link til dette innlegget Startet 4.Juni.2019 Hei! Jeg har en Garmin 7012 som ved utsett nå i vår bare viser et ? på båten, og ingen GPS kurs. Den tar ikke imot satelitter. Alt annet fungerer. Jeg har en Garmin GPS19x antenne. Jeg har sjekket alle sikringer, og målt at antennen får strøm via ene polen i NMEA 2000 kontakten den er koblet til med. Er det sannsysnlig at det er feil på antennen, eller kan det være noe annet? Antennen er bare fire år, jeg synes det var tidlig å få slike problemer. Takknemlig for tips! V Sitér dette innlegget Link to post
Captain Chaos Svart 4.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2019 Dette skyldes normal flatt backup batteri. Når dette er flatt så tar det veldig lang tid å søke opp satellittposisjoner da tid og dato på plotteren trolig er satt til 1/1-2000. Plotteren bruker tid/og dato til å beregne posisjonen. Ved å la plotteren stå på en times tid så finner den satellitter. Noe plottere "kommer seg" etter at den finner sattelitter første gangen for året, og deretter så er den normal rask til å finne posisjon. /Chaos Sitér dette innlegget Høne, øl og hornmusikk! Link to post
Christina 3 Svart 4.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2019 Har du koblet til noe annet på nettverket ditt.....i så tilfelle kan det være prioriteringen som er feil slik det var hos meg. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 4.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2019 Captain Chaos skrev for 2 timer siden: Ved å la plotteren stå på en times tid så finner den satellitter. Om det da ikke er OK, la den gjerne stå på over natten. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Mulligan Svart 4.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2019 Mottakeren stryker vanligvis almanakken dersom den har vært avslått i seks måneder eller mer. Slå den på, så får den ny almanakk. Dette er data-til-fots, så det kan ta inntil seks timer. Dersom dette gjentar seg neste gang du slår den på, må batteriet i mottakeren byttes. Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 4.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2019 Moderne GPS mottakere har ikke backup batteri, de bruker E2PROM eller flash minne. Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 4.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2019 Men uansett vil vel almanakken strykes/bli for gammel etter lang tid uten oppdatering som feks. et halvt år. Og da vil det ta lang tid første gang enheten slåes på før almanakken er up to date. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
vilhelmh Svart 4.Juni.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2019 Takk for svar. Jeg lånte en ny antenne, og da funket det umiddelbart. Så det var nok denne som var røket... Sitér dette innlegget Link to post
