eXpence Svart 2.September.2005 Link til dette innlegget Svart 2.September.2005 Tuset takk for tilbudet. Men nå har jeg kommet i den kjedelige situasjonen at jeg ligger hjemme med rennende øyne og feber. Hadde vært fryktelig morro. Håper dere får en fin tur. Flott værmelding er det ihvertfall Må på et kurs tirsdag kved også. Men neste tirsdag satser jeg på å stille på årets nest siste regatta. Lykke til rundt Bøddelen ! <{POST_SNAPBACK}> God bedring da - du får ha "en gang" til gode!! Vi sees sikkert i VSF en tirsdag ! Sitér dette innlegget Link to post
Allan E Svart 2.September.2005 Link til dette innlegget Svart 2.September.2005 Tror nok at mye av feilene ligger i for trege seilskift, spesiet ved spinakersetting, går det for tregt <{POST_SNAPBACK}> Kan det være en ide å sy den om til gennaker. Det virker som om det er mye lettere. Sitér dette innlegget Link to post
Careka Svart 4.September.2005 Link til dette innlegget Svart 4.September.2005 Det er ikke god butikk og sy om spinnakker til genakker, kjøp heller en ny. genakker. Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
junkern Svart 4.September.2005 Link til dette innlegget Svart 4.September.2005 Jeg har begge deler, både spinaker og en nesten ny gennaker. Tror jeg skal ta en tur på fjorden og prøve gennakeren nå, men i regattasammenheng inne hos oss, så er det spinaker som gjelder da gennakeren her et mer begrenset bruksområde. Kan være litt jobb med å få den opp når mannskapet ikke er spesielt trent, men det tar sjeldent noe mer enn par-tre minutter fra man går ned og henter spinakeren til den er oppe, og da er det vanvittig morro, spesielt når man merker tydelig fremgang fra regatta til regatta. Sitér dette innlegget Link to post
aaa Svart 5.September.2005 Link til dette innlegget Svart 5.September.2005 Det refereres ofte til regler for regattaseiling. Er dette noen standardregler som ligger ute på nettet? Kappseilingsreglene kan bestilles fra Nautisk Forlag:Nautisk Forlag - Kappseilingsreglene Engelsk versjon ligger på ISAF Sitér dette innlegget Link to post
Allan E Svart 5.September.2005 Link til dette innlegget Svart 5.September.2005 Kan være litt jobb med å få den opp når mannskapet ikke er spesielt trent, men det tar sjeldent noe mer enn par-tre minutter fra man går ned og henter spinakeren til den er oppe, og da er det vanvittig morro, spesielt når man merker tydelig fremgang fra regatta til regatta. <{POST_SNAPBACK}> Genaker er vel raskere å sette. Den er fin med lite mannskap, eller solo seilas uten for mye vind. Hvis du i tillegg har den i ei strømpe er det toppers. Sitér dette innlegget Link to post
PanPan Svart 5.September.2005 Link til dette innlegget Svart 5.September.2005 (redigert) Genaker er vel raskere å sette. Den er fin med lite mannskap, eller solo seilas uten for mye vind. Hvis du i tillegg har den i ei strømpe er det toppers. <{POST_SNAPBACK}> Jeg er enig i at en gennaker er har sine fordeler, men den er ikke nødvendigvis raskere å sette enn en spinnaker. Genakeren er meget nyttig til turbruk opp til en ca. 7 m/s. Senest denne helgen gikk kona og jeg fra Holmestrand til Hankø for bare Genakeren oppe, vind fra skarp slør til lens. Vind ca. 6 m/s. Vi seilte fra alle som gikk for storseil og genua. Om du har spinnakeren "løs nede i salongen" og heiser den opp bak storseilet, trekker brasen frem og fester bommen til brasen, deretter strammer skjøtet - da vil spinnakeren være oppe på en-to-tre! Når den berges føres bommen til forstaget fremme, brasen frikopbles fra bom-nokken, og via spinnakerens skjøte-hjørne trekkes spinnakeren ned bak storseilet og ned i salongen. Der ligger den til neste spinnakerlegg. Det er en fornøyelse å se hvor raskt dette kan gjøres! Redigert 5.September.2005 av PanPan (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
NOR_Gandsfjord Svart 5.September.2005 Link til dette innlegget Svart 5.September.2005 ...Om du har spinnakeren "løs nede i salongen" og heiser den opp bak storseilet, trekker brasen frem og fester bommen til brasen, deretter strammer skjøtet - da vil spinnakeren være oppe på en-to-tre! Når den berges føres bommen til forstaget fremme, brasen frikopbles fra bom-nokken, og via spinnakerens skjøte-hjørne trekkes spinnakeren ned bak storseilet og ned i salongen. Der ligger den til neste spinnakerlegg. ... <{POST_SNAPBACK}> .... om man bare husker hvilke halser man gikk på når spinnakeren kom ned. Har man jibbet eller slått et odde antall ganger før neste gang den skal opp må man koble sammen fall, skjøte og bras, og spasere en tur rundt fotlisten (via baugen) før alt kobles på igjen. Har man jibbet eller slått et like antall ganger (eller 0 ganger - er 0 et liketall?) er det det bare å heise igjen.Har brent meg kraftig på dette en gang, i en avgjørende seilas i en større regatta Sitér dette innlegget S/Y Surprise Link to post
PanPan Svart 5.September.2005 Link til dette innlegget Svart 5.September.2005 .... om man bare husker hvilke halser man gikk på når spinnakeren kom ned. Har man jibbet eller slått et odde antall ganger før neste gang den skal opp må man koble sammen fall, skjøte og bras, og spasere en tur rundt fotlisten (via baugen) før alt kobles på igjen. Har man jibbet eller slått et like antall ganger (eller 0 ganger - er 0 et liketall?) er det det bare å heise igjen. Har brent meg kraftig på dette en gang, i en avgjørende seilas i en større regatta <{POST_SNAPBACK}> Det gjelder å ha orden i sy-sakene Sitér dette innlegget Link to post
junkern Svart 12.September.2005 Link til dette innlegget Svart 12.September.2005 Jeg har pleid å pakke ned spinakeren etter hvert legg. synes det har fungert greit, selv i de små onsdagsregattaene hvor spinakeren fort er oppe tre-fire ganger på et par timer, så tar det sjeldent noe tid å pakke spinakeren ned i sekken og rydde opp i skjøte/bras. Prøvde gennaker i dag, den må det garantert jobbes mer med Sitér dette innlegget Link to post
Allan E Svart 12.September.2005 Link til dette innlegget Svart 12.September.2005 Men på gennakeren så slipper du opphal, nedhal, spinnakerbom og skjøte. Jeg forstår ikke at det kreves mer jobb med den. Kan du forklare. Sitér dette innlegget Link to post
PanPan Svart 13.September.2005 Link til dette innlegget Svart 13.September.2005 Prøvde gennaker i dag, den må det garantert jobbes mer med <{POST_SNAPBACK}> Imponert over hvor fort "en endelig konklusjon" kan trekkes! Du verden! Sitér dette innlegget Link to post
Blanco Svart 13.September.2005 Link til dette innlegget Svart 13.September.2005 .... om man bare husker hvilke halser man gikk på når spinnakeren kom ned. Har man jibbet eller slått et odde antall ganger før neste gang den skal opp må man koble sammen fall, skjøte og bras, og spasere en tur rundt fotlisten (via baugen) før alt kobles på igjen. Har man jibbet eller slått et like antall ganger (eller 0 ganger - er 0 et liketall?) er det det bare å heise igjen. Har brent meg kraftig på dette en gang, i en avgjørende seilas i en større regatta <{POST_SNAPBACK}> det er to måter å løse/unngå dette på, men det trenger noe trening med fast mannskap. 1. Fall av etter runding og sett spinnakeren uten bom. Bom settes sist. 2. Ta ned spinnakeren i lo. Den ligger da klar i luken bak storen ved runding kryssmerke neste gang Begge måtene brukes flittig på pølsebane. Den måten du beskriver brukes helst når man seiler på faste merker og har god tid før runding. Sitér dette innlegget Blanco - I stille vær er alle gode sjømenn (Margaret Riis) Link to post
eXpence Svart 13.September.2005 Link til dette innlegget Svart 13.September.2005 (redigert) det er to måter å løse/unngå dette på, men det trenger noe trening med fast mannskap. 1. Fall av etter runding og sett spinnakeren uten bom. Bom settes sist. 2. Ta ned spinnakeren i lo. Den ligger da klar i luken bak storen ved runding kryssmerke neste gang Begge måtene brukes flittig på pølsebane. Den måten du beskriver brukes helst når man seiler på faste merker og har god tid før runding. <{POST_SNAPBACK}> Slettet (må lære meg å lese innlegget før jeg svarer... :nono: ) Redigert 13.September.2005 av Ulmo (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
junkern Svart 14.September.2005 Link til dette innlegget Svart 14.September.2005 Imponert over hvor fort "en endelig konklusjon" kan trekkes! Du verden! <{POST_SNAPBACK}> Mulig jeg var en smule uklar... Er ingen tvil om at gennakeren er enklere i bruk, vel og merke når man kan det. Jeg har kun seilt med spinaker tidligere og hadde gennakeren oppe for første gang for et par dager siden. DET er årsaken til at den må jobbes mer med. Men ingen tvil om at det var enklere å håndtere gennakeren første gang enn det var med spinakeren Er det noen som kan komme med forslag om hvordan man seiler med gennaker, er jeg veldig takknemlig for det. Den ligger nemlig i seilsekken sin, men må opp og tørkes ganske snart da det ble en smule fuktig for den sist Spinakeren er fortsatt tørr etter dagens seilas Sitér dette innlegget Link to post
sodne Svart 26.Mai.2009 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2009 Tar frem en gammel tråd her, det blir litt kappseiling i sommer,kun ettermiddagsregattaer. Og jeg lurte på om noen ville dele litt kunnskap. Når det gjelder seilbytte; ved f.eks kryss med fokk, ligger da genoa på dekk? langs vant. eller ligger de andre seila nede i lugaren. jeg har en stor genoa og en veldig liten fokk (ikke storm). genoaen er litt utblåst og vi får ikke noen gode slag med den så det er best å bytte. Videre hvordan planlegges seilasen på forhånd? Er man ute å kikker på forholdene? eller er det bare kart og værmeldinger Sitér dette innlegget stå i ro båt! Link to post
