Belia Startet 4.Juni.2019 Link til dette innlegget Startet 4.Juni.2019 Har kjøpt solcellepanel med MC4 kontakter. Ser at det selges kabel som passer, men vet ikke om jeg helt har skjønt dette. Jeg har en han og en hunn-kontakt på panelet. Da trenger jeg bare en slik kabel til regulator så skal det fungere? Ser dette er dyre kabler. Er det andre kabler som duger til dette formålet som jeg kan terminere med MC4-kontakter selv? Sitér dette innlegget Hilsen Belia Link to post
Lars H. Svart 4.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2019 Den prisen er vel ikke så ille? Den er jo ferdig med kontakt mot panelet og den er jo tross alt 5m lang med 6 kvadrat kabel. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
ne.andersson Svart 4.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 4.Juni.2019 (redigert) Jeg kjøper disse https://s.click.aliexpress.com/e/SflFV9q 5m pluss og negativ, dobbelt isolert, ferdig terminert med kontakter. Betaler vel 20$ for paret, synes prisen er fin men leveringen er 2-3 uker.. For å svare på dine spørsmål, ja du trenger du et sett av dem kablene om du har et solcellepanel. Kablene bør være dobbeltisolert og fortinnet. Tenker at om du vil ha kablene og panelet i bruk til sommeren bør du akseptere den prisen om dem skal kjøpes i Norge. Redigert 4.Juni.2019 av ne.andersson (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 5.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2019 Det kommer vel an på hvordan panelet skal monteres. Er det permanent kan du likesågodt klippe av MC-4 kontaktene og skjøte med lodding + krympestrømpe om skjøten blir utendørs eller annen egnet skjøt om den havner innomhus. Da er det litt lettere å tre kablene og få rett lengde også. Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 5.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2019 Her er flere momenter: - Om du er loddekyndig kan pluggene kjøpes løse hos Sparelys - Om du trenger 6 mm2 er avhengig av både lengde på kabler og hva slags regulator du har. Med vanlig regulator gjør det lite om du får litt spenningsfall i kabelen. Med MPPT er dette med kvadrat viktigere. Sitér dette innlegget Link to post
Belia Svart 5.Juni.2019 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juni.2019 Jeg er loddekyndig, men er usikker på hvor og hvilken kabel jeg skal kjøpe da. Er det noe alternativ til PV-kabel? Jeg har Victron MPPT-regulator. Trenger ca 7 m, går for 6mm2 kabel på 130W panel. Er MC4-kontaktene å anse som "hurtigkoblinger"? Ser at det selges verktøy til bruk på kontaktene. Er det andre kontakter som er lett å koble fra og til som fungerer godt til solcelle og PV? Sitér dette innlegget Hilsen Belia Link to post
Fantino Svart 6.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2019 Mulig jeg misforstår spm men Biltema har da 6 mm2 kabel feks: https://www.biltema.no/bil---mc/elektrisk-anlegg/kontakter-og-uttak-12-volt/koblingsledning-2000018077 Denne er fortinnet og burde gjøre susen. Dog er nok de såkalt PV-kablene (antar det står for ‘PhotoVoltaic’?) noe bedre kapslet ift nedbryting av sollys/vær/vind på det som evt blir liggende utendørs da. Poenget med MC-4 kontaktene er vel at de er temmelig vanntette og skal kunne være permanent tilkoplet utendørs. Men hjelper jo lite dersom ledninger må tres gjennom små hull osv. Og jeg er fan av å gjøre ting bare en gang så da er favoritten lodding pluss krympestrømpe med lim når det må skjøtes. Sitér dette innlegget Link to post
