Sink skrue Bukh DV 36
Hansi85
Zinken må være i kontakt med blokka for at den skal virke. mange år siden jeg hadde Dv36 ,mener å huske zinken skal stå inn i stb side i blokka. Men hvis gjengene der er dårlige kan du kansje få plugget dette hullet med en ny zinkplugg uten sink og smøre gjengene med Loctite eller hamp.  Og så kan du finne en ny plass å sette zinkanoden, feks i lokket i fremkant på av moteren som det henger en løftekrok, bore hull, gjenge og sette zinken inn der,. pass på at det event er nok dybde der til zinken.
For det er vel ikke bare det at det er gjengene på zinkpluggen din som er dårlig? Prøv med ny plugg, koniske gjenger som tetter ved tiltrekking.
