Tilt på gammel Yamaha 115 HK
Ernst Andreas
Min Yamaha 115 HK fra tidlig 90 tall sliter med tilting opp. Når jeg trykker på "ned knappen" går den ned med det samme. Når den skal opp må jeg trykke fort en masse ganger på "opp-knappen" før den plutselig tar tak. Når den da begynner å løfte virker alt normal men hvis man så slipper og vil løfte noen cm til så må man igjen trykke mange mange ganger på knappen.  Kan det være dårlig kontakt noe sted i selve bryteren eller er det trolig at selve tiltmotoren er på vei til å ryke ?
Nå måtte jeg løpe og sjekke men nei det er ikke noe tiltbryter på selve motoren som jeg kan se. Det er kun chocken som  manuelt kan styres på selve motoren.  Men som du sier, det er ikke noe rele-lyder fra selve motoren når jeg trykker på "opp knappen" og det kan jo indikere at det er i gasshendelen det er dårlig kontakt. Jeg får prøve å åpne opp og se...
