Jannmar
Jannmar
Det går helt greit å få ut treverket uten å ta ut skruene også (om de skulle sitte bom fast).
Kapp treverket helt inntil holderne (der hvor jeg har merket med rødt på bildet), bor noen hull gjennom det resterende treverket som sitter igjen i holderne og kakk/pirk det deretter ut.
Bor ut skruene fra metallet etterpå og sett inn nye skruer etter at nytt treverk er satt på plass.
Du kan selvfølgelig også bore ut skruene først, og deretter trekke ut treverket fra holderne.
Å skifte treverket i disse pullertene er en meget enkel jobb, uansett hvilken metode du velger.
Jannmar
Jannmar
Det går helt greit å få ut treverket uten å ta ut skruene også.
Jannmar
Jannmar
