Ønsker motordata fra 2005 mod Johnson 225 HK (Suzuki)
Olaskjær
Jeg har en 2005 modell 225 HK utenbords som jeg ønsker motordata fra.
Når jeg kjøpte båten med denne motoren på, så estimerte selger at den var gått ca 580 timer.
Kjøpte derfor SUZUKI MARINE Professional Outboard diagnose sett, for å sjekke timeantall på motoren.  Den var gått 593 timer , så det var helt innafor.
Når jeg har tilkoblet dette settet så kan jeg lese ut masse motordata, Alt jeg trenger og mere til, men det er på en bærbar PC.
Ønsker nå å få en del av disse motordataene inn på plotter som har NMEA2000, og har derfor gått til innkjøp av følgende deler:
SMIS GAUGE ENGINE INTERFACE CABLE 990C0-88149-350
SUZUKI SMIS GAUGE REVERSE K8 ADAPTER 990C0-88141 (Dette for å passe connector på motor. Stor rund.)
Garmin NMEA2000 starter kit
Kobler dette til, og starter kartplotter, og finner engine interface i oppsettet. Så langt ser alt veldig bra ut. Kartplotteren er en Garmin GPS MAP4008.
Starter motor, og henter opp motorinstrumenter på kartplotteren. Det som vises fra motor er turteller og spenning på motor.
Jeg hadde håpet på litt mer, slik som drivstofforbruk osv.
Er det noen på forumet som har erfaring med dette, og som er villig til å hjelpe ?
