2 batterier - erfaringer - switch - lading
Anabelle
Hei!
Er den lykkelige eier av ei Snekke. Pr. idag er stømforbruket labert, men jeg har planer om å innstallere litt småtteri og dermed øker forbruket noe. Faren er jo da også større for å glemme bort noe, og vips så er statbatteriet tomt. Har derfor planer om å sette inn et ekstra batteri.
Derfor lurer jeg på hvordan det er best å løse det.
1. Bare sette inn et oppladet batteri og ha i bakhånd
2. Montere en bryter for å veksle mellom hvilket batteri som brukes. Hva kreves for dette?
   Finnes det spesial brytere for dette og avt. hva koster noe slikt? Hva trengs av releer?
3. Hva med vedlikeholdslading? Nok å lade med motoren eller bør man sette inn en automatisk lader som man kan slå inn når man ligger med landstrøm? Er dette kostbart?
Vil gjerne høre andres erfaringer rundt dette.
RR
MS-Anabelle III - Ramin 785 med Steyr maskin  - Hjemmehavn i Tønsberg - visitaustria.no
  • 2 uker senere...
