Elektrisk saltvannspumpe til bysse
Kaptein Klein
Hei, ifm. med en mulig oppvaskmaskininstallasjon i byssa vil jeg måtte fjerne fotpumpe for sjøvann til kjøkkenvasken, da pumpen kommer i veien. Jeg synes likevel det ville være praktisk å ha muligheten til å skylle av oppvask mv. i saltvann først, og særlig fordi de nye vanngjerrige oppvaskmaskinene fordrer god skylling på forhånd. Jeg tenkte derfor at jeg kunne sette inn en elektrisk pentrypumpe, for denne kan jeg da flytte til egnet sted.
Kan de fleste pentrypumper brukes til saltvann? Altså tåler de det? Ser at det er litt ymse hva selger, f.eks, Seasea, skriver på noen pumper, og hva som står i dokumentasjonen. Den eksisterende saltvannskranen har ingen stengekran, altså bare et rør. Hvis jeg kobler pumpen til en strømbryter, vil jeg da kunne operere den med denne, iom. at det vil være undertrykk i kranen i vasken siden den alltid er åpen? Jeg bør vel også sette på et filter før pumpen?
Mange takk.
Vel, jeg bruker jo saltvannsskylling I dag, så den problemstillingen er jo den samme. Og en oppvaskmaskin, med dens høye temperaturer, vil nok  drepe bakterier mer effektivt enn det ikke alltid så varme vannet i en håndoppvask. Uansett bruker jeg saltvansskylling i (mer øde) uthavner og på tur.
Guest Avmønstret#
Hadde også saltvann med fotpumpe i forrige båt, veldig bra løsning. Sparer mye vann.
Uansett, fikk akutt lekkasje når fotpumpa hadde rustet lenge nok innvendig av saltvannet og til slutt begynte å lekke. Men ut fra hva jeg kan skjønne så hadde den da tross alt holdt i mange år.
Så jeg ville kanskje begynt med å se etter en pumpe hvis konstruksjon gjør at den ikke kan "gå lekk" om den ruster i filler. Og er den rimelig nok, kanskje kjøpe en i reserve :-)
