Fysikk: Hva er "skyvekraften" til en 3hk påhengs?
Sinus_nor
I noen tilfeller har jeg som et siste forsøk tydd til rykking for å få løs f.eks fartøyer som sitter fast på grunn. Da bakker jeg opp, så nær havaristen som mulig, kveiler opp 120 meter med sleper på akterdekket og lukker dørene forsvarlig.
Deretter er det opp i styrehuset og hendlene på absolutt fullt drag. POSEIDONs 70 tonn deplasement får ganske god fart i løpet av de 120 metrene - og det blir et ganske alvorlig rykk når den bråstopper. Vanligvis må et eller annet gi seg . . . .
Men hvilken kraft det da dreier seg om, det har jeg ikke turdt å regne på :wink:
Med vennlig hilsen POSEIDON
<{POST_SNAPBACK}>
:eek: Så det er altså DU som sørger for at kontinentene flytter seg noen meter hvert år!? :lol:
<{POST_SNAPBACK}>
Vi kunne jo prøve å regne litt på dette også. Vi kjenner massen i POSEIDON. Videre trenger vi å kjenne hastigheten før og etter rykket, samt hvor langt POSEIDON din beveger seg under rykket, dvs. før "noe gir seg". Det siste vil egentlig være forlengelsen av slepelina. Kanskje du kunne notere noe neste gang du er ute og flytter på kontinentene.
Kraften bør være mindre enn bruddstyrken i slepelina. Forestiller meg at at slepeliner som ryker kan være farlige.
Redigert av NilsPils (see edit history)
Dette minner meg om da M/S "Reksnes" til Jebsen gikk på grunn i Glomma (oppe ved Sarpsborg) en gang i slutten av 70-årene. Losen var visst godt kjent, for det var tredje skipet han loset opp på samme grunne. Vi fikk en bergingsbåt med 6000 hk til å slepe oss av. Ved første forsøk røk trossa. Heldigvis så var alle mann beordret vekk fra dekket. Med to trosser på rev de av pullerten. Dekket så ut som en åpnet hermetikkboks. Med en trosse på hver av to pullerter kom vi av. Jeg har en del slides av hendelsene, og de ble brukt i sjøforklaringen.
Vær forsiktig ved flytting av kontinentene, Poseidon! På en av fosenfergene skulle de slepe i land en bil som ikke startet. Han som kjørte slepebilen, aksellererte for mye slik at tauet røk og kom inn gjennom frontruta på bakerste bil. Sjåføren ble drept momentant.
