Mercury 60 4 takt «går på choke» hele tiden.
Sirshinealot
Første egne båt med en 60hk mercury 4 takt fra 2001, og første innlegg på dette forumet.  Min motor starter lett, og går fint i 2-3 minutter, så tar den ikke gass lengre, går ujevnt, og bobler når den passerer 2400o/min. Etter hva jeg opplever virker det som «choke» er på hele tiden. Ryker bittelitt når jeg forsøker å ruse motoren.
Åpnet solenoid ventilen, fant ingenting skummelt, og ventilen går lett, prøvd å koble fra ledninger til denne, men ingen ting hjelper.
Skal være nye bensinfiltre, og bensin fra 2019.
Hvor bør jeg starte feilsøking?  Virker ikke som det er tenningsproblemer.
