4JH 3e Impeller saltvannsside. noen med erfaring
larogs50
Yanmaren sitter i en Halberg Rassy 94 kutter. Vannlekkasje / noe olje under i motor. drypper fra området ved saltvannsinntak. Ganske trangt i motorrommet. -ser ikke pumpehuset-  Jeg er blitt anbefalt å ta ut hele pumpeenheten og levere til forhandler  for skifte av impeller med pakninger ( avtakerproblematikk ) Har noen praktiske råd og  prosedyre for å få den ut... Skal jeg ta av dynamo og forsøke forfra?
Hei!
Jeg hadde en 4JH3-DTE for noen år siden. På den lå pumpehuset litt kronglete til under/bak dynamoen. Ved å ta ut dynamoen kom jeg til og fikk dratt ut impelleren uten å demontere pumpehuset. Jeg brukte en "McPeller" avdrager for å få ut impelleren.  - se denne linken:
https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBH_noNO757NO757&q=mcpeller&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwiPktDJ1triAhVL1qYKHbklAmAQsAR6BAgEEAE&biw=1093&bih=500&dpr=1.25
Hos deg er det mye som tyder på at du også må bytte tetningsring i pumpehuset, og da er det nok best å ta ut hele pumpa. "Pirkeverktøyet"  i linken nedenfor kan da være kjekt å ha for å få ut tetningsringen (simmeringen). Pass på at den nye tetningsringen har syrefast fjær!
https://www.biltema.no/bil---mc/bilverktoy/verktoysett/o-ringverktoy-2000042079
Lykke til!
