Drager brygge - tips for å lage platting nærmest brygge for på/avstigning
Nybegynner123
Ville laget dette av trykkimpregnert furu (f.eks. terrassebord) og laget ferdig hele opplegget før montering til selve utriggeren. Lager du til en trekant med plank på tvers som stikker noe ut forbi stålet på utriggeren kan du feste langsgående dragere under med treskruer og forsterkninger i endene av vognskruer. I en ideell verden hadde det vært bolthull i utriggeren til å feste i, men siden det ikke er dette kan du bruke rørklammer/u-bøyler/eksosklemmer eller lignende galvanisert bøyle med gjenger som du kan ta rundt dragerne på utriggeren fra undersiden og feste «plattingen» til. Det av gjenger som stikker over mutterne etter du har strammet til kan du kappe av slik at de ikke stikker så langt opp. Er terrassebordene tykke nok kan du forsenke mutterne litt slik at flaten blir mest mulig jevn.
