Jannmar
Jannmar
Er det ikke mulig å åpne en av brakettene, kappe lina, ta ut den delen av tauet du ikke skal ha, tre braketten inn på den delen av tauet du skal ha, lage en ny knute, skyve knuten inn i braketten og så skru braketten sammen igjen?
Jannmar
Jannmar
Er det ikke mulig å åpne en av brakettene, kappe lina, ta ut den delen av tauet du ikke skal ha, lage en ny knute, skyve knuten inn i braketten og så skru braketten sammen igjen?
