Oljetrykksensor feil på D4-300. Gått over av seg selv?
dennrick
Hei,
På første tur rett før påske ned Drammenselva er det 5 knop i en god halvtime fra vinteropplag. Etter 5 minutter i plan utover Drammensfjorden, så gikk det en alarm (Check Engine) på styrbord. Jeg observerte at oljetrykkdisplayet hoppet sporadisk fra det vanlige nivået på ca 480 mPA og opp til 600+. Møtte en mekaniker i Svelvik som kryssbyttet oljetrykkssensorene, og på videre tur sørover gikk alarmen på den andre motoren. Så konklusjonen er at det var oljetrykkssensoren som det var noe galt med. Mekanikerne (VP autorisert) konkluderte med at det er trygt å kjøre videre. Oljenivået er forøvrig korrekt.
Alarmen kom også på de neste turene, men nå har den sluttet å komme. Hva kan det bety? At sensoren er ok igjen ?
Skipsplast 605 | Bavaria 300 Sport | Uttern D66 | Bavaria 28 Sport | Bavaria 39 HT Sport + Grand RIB 380 | Grand RIB 650 Golden Line 200HK  | Bavaria 42 Vision (Båtplass på Tjøme)
Du har fått tydelige indikasjoner på at sensoren ikke er helt i form. Jeg ville kjøpt ny og byttet før feilen kommer tilbake. Kostnaden belastes konto for forbyggende vedlikehold.
Detta hände på vår förra båt där den ena motorns oljetryckslarm gick ibland. Fick även konstiga värden på mätaren.
Felet kom ganska sällan så jag struntade i det. Men så en dag ca 2 sjömil utanför Läsö / Österby mot Göteborg, ca 25 sjömils färd kvar utomskärs, så gav den upp helt. Fick åka på en motor hela vägen.
Så min rekommendation är att byta den om den krånglar.
