Bruke samme lader til AGM som til åpne bly/syre batterier?
Figaro
AGM til forbruk funker akkurat som andre blybaserte batterier til forbruk.
Fordelen med AGM vanligvis er at batteriene kan utlades dypere (av og til)
enn de flestte bly-med-flytende-syre-batterier "uten å få noe værig knekk" som det heter så fint.
Praktisk sett betyr det at mange AGM kan utlades ned til 80 og delvis t.o.m. 100% uten at de vrakes med en gang,
som kan hendes med normale bly-batterier.
Dette skal uansett unngås med AGM også, dvs. 30% (og opptil 50%) regelen gelder også for AGM.
Lader.
AGM kan lades med 14,4V men de fleste har det godt av 14,6V og mer.
Se datablad, det er den som er avgjørende.
Float derimot anbefales konsekvent med 13,2 til 13,4V (ikke mer) sålenge batteriene ikke kjøres syklisk "hver dag".
Regelmessig dype utladinger skal møtes med høyere floatspenninger,
da iht. datablad som gjerne beskriver floatspenninger mellom 13,6 til 13,8V.
I tillegg anbefales å lade AGM rask og hard, dvs. gjerne med høyest mulig (tillatt) strøm.
Vanligvis gjelder 10 til 25% av batteriets kapasitet, noen litt mer (datablad),
mens det er ca. 18% som anses som optimalt for AGM.
:seeya:
Jørg
Hvis du skal ha Optima batterier kan det være verdt å merke seg at skal ha max 1A i float-fasen med 13,2V til 13,8V.
Edit:
https://uk.optimabatteries.com/en-gb/support/battery-care/maintenance-and-storage/
CTEK ladere har manuell innstilling for høyere ladespenning som anbefales brukt med AGM / Optima.
Hadde et Optima batteri i bilen i 10 år uten å endre ladespenningen fra dynamoen og ga batteriet aldri noe vedlikeholdslading fra batterilader.
Redigert av småbåtentusiasten (see edit history)
