EivindG Startet 10.Juni.2019 Link til dette innlegget Startet 10.Juni.2019 Hei, Sliter veldig med min ene KAD 300. Ved kjøring på høyt turtall dropper får den ene motoren plutselige turtallsdropp hvor den mister fra 500 til 1000 RPM for så etter ett par sekunder å komme opp igjen. Alt virker å gå fint og høres fint ut ellers. I sjø skjer det oftere, noen ganger hvert 20 sekund. Mens i roligere eller ingen sjø, skjer det kun innimellom. Veldig irriterende. Første gang det skjedde var på våren etter en ventiljustering utført på verksted. Mistenkte da dieseltilførselen, og har derfor kontrollert alle slanger og rør som har vært avmontert etter dette, men er usikkert på om det har noen sammenheng. Ser mye på diverse forum om manglede turtall, men har noen opplevd dette på samme måte som jeg? Verkstedet mistenker noe elektronisk, men det er vanskelig å feilsøke. Vodia melder en hel rekke koder, men ingen som gir noen spesifikk mening. Har resatt alt nå, og skal lese ut på nytt neste gang jeg er innom verkstedet for å se hvilke som kommer tilbake. Noen erfaringer? Mvh Eivind Giske Sitér dette innlegget Link to post
Robert Fardal Svart 10.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2019 Sjekk om spenningen dropper når det skjer. Kan du ha ein dårlig/ laus jording til motor? Eg hadde det samme eingang, då skjedde det ved ein liten kortslutning i drevtilt. Sitér dette innlegget Link to post
dieselfan Svart 10.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 10.Juni.2019 Falsk luft kan være vrient å finne i praksis. En bit m klar slange på returen kan som regel gi svar på det. Har vært borte i brukket stigerør i tanken. Det virket akkurat som du beskriver.. Har du bunntapping er det ikke det som er feil. Sitér dette innlegget Link to post
kdtran Svart 11.Juni.2019 Link til dette innlegget Svart 11.Juni.2019 Du sier feilen oppstod etter ventil justering. På KAD300 må drivstoffrørene løsnes fra høytrykkspumpen og dysene for å kunne få av ventildekslene. Høytrykkspumpen ligger under koblingsboksen som hoved-kabelstokken til motoren går ut fra. Jeg ville absolutt ha konsentrert feilsøkingen på koblingsstykkene til denne kabelstokken samt på tilslutningen til kabelstokken inni den svarte koblingsboksen. Sitér dette innlegget Link to post
