Jannmar
Det bores et hull med diameter lik diameteren på bolten. Deretter bores i samme hullet med et større bor lik stammediameteren på innsatsen, men det bores da bare så langt inn som du vil ha innsatsen, og dermed vil innsatsen ikke gå lengre inn enn dette punktet, uansett hvor hardt du skrur. Hvorfor den ikke blir med ut kan skyldes at det er av en type hvor gjengene er formet som mothaker. Jeg finner dessverre ikke noe bilde av den typen, men har prøvd å illustrere det med røde streker på bildet.
Om det er den andre typen, som slås inn, vil du se det da flensen på gjengehylsen blir liggende i plan med overflaten på treverket. Denne hylsen blir ikke med rundt når du skrur hverken ut eller inn. Utformingen av denne hylsen, som du kan se på det nederste bildet, forklarer hvorfor.
At det er brukt gjengehylser blir selvfølgelig bare gjetning fra min side, da jeg ikke har annet å forholde meg til enn bildet og din forklaring.
