Yamaha 60hk 2 takter, mye røyk og går dårlig
Delfin 23
Hei, skulle kjøre båten idag å det kom en del røyk pluss at dem gikk dårlig.. Har dere noe tips?? Dette er en Yamaha 60hk 2 takter. Motoren er fra rundt 1994.
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "Yamaha". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
Hei. Kanskje du kan si noe om hvilken Yamaha det gjelder? Er det totakt eller firetakt? Vet du årsmodell? Langt enklere å komme med gode råd om man vet hvilken motor det er snakk om:wink:
Det er også lurt om du redigerer tittelen fra «Yamaha» til noe som beskriver mer hva du lurer på, da vil raskere de med peiling på akkurat den motoren og problemet klikke seg inn og svare. Sjekk forumreglene, der står det både tips og krav (for å unngå at tråden blir slettet). Du kan jo redigere tittelen til noe slikt som; «15 hk Yamaha totakt 1996-modell røyker og går dårlig» (fyll inn riktig modell og takttype).
Så satser vi på at ekspertisen kommer på banen med en god diagnose:smiley:
