Grundig 12V TV durer når den er tilkoblet batteri
Skippern10
Jeg har en Grundig TV i båten. Når den er tilkoblet 230V med medfølgende adapter er det ingen problemer. Når jeg kobler den til 12V anlegget i båten så durer det i TV'n, den fungerer fint med irriterende med denne lyden. Det hjelper ikke å sette TV på mute, så tror kanskje ikke det kommer fra høytalerene.
Noen som har opplevd dette og har noen tips?
Er nok spenningsforsyningen i tv-en som er av switch-mode type. Dvs 12v dc «klippes» opp i relativt høyfrekvent ac-lignende spenning for så å transformeres opp op likerettes til stabil og korrekt nivå. Disse støyer mye elektrisk, og dessuten ofte i akustisk lyd (summing i frekvens tilsvarende switche-spenningen). Lite å gjøre med dette for hvermannsen. Kan dempes med kyndig innlodding av kondensatorer på rett sted. Eventuelt bytte av gamle kondensatorer som har tørket. Med alderen har slikt en tendens til å støye mer og mer.
Oso
ooma skrev 26 minutter siden:
Kan godt hende det er slik som du beskriver, men skulle ikke da også problemet vært der når den får 12V fra 230V adapteret?
Redigert av Skippern10 (see edit history)
Ikke nødvendig vis. 220 kan ha egen strømforsyning som ikke bruker samme switch-mode. 220 er allerede ac og kan transformeres direkte. Trenger derfor ikke klippe den opp i høyfrekvent. (Selv om det kan være en bedre måte rent teknisk enn å transformere eller likerette 220ac direkte.
Når det er sagt kjenner jeg ikke til hvordan Grundig har løst dette, men dette er en vanlig måte å gjøre det på.
Oso
Beklager, leste innlegget på nytt nå. Forstod først nå at selve tv-en går på 12v hele tiden.  Burde være likt med adapter som du skriver, men kan være at spenningen fra adapteren og 12v i båten avviker. Dermed jobber switch-moden ulikt ift belastning. Dette kan gi støy. Mål om her er forskjeller, så er det lettere å gi råd videre.
Oso
Om du har mulighet for eliminasjon: sjekk uten landstrøm og med motor av. Bør gi ca 12v batterispenning. Med motor i gang ca 14v spenning. Med landstrøm(lading) ca 13-14v.
Sjekk og med/uten andre forbrukere som vhf, ekkolodd, kjøleskap etc på og av. Det er stor sjanse for at spenningen i båten er full av «støy» som tv-en sin powersupply må kjempe med/mot. 220v omformeren har antagelig renere du spenning ut enn båten dersom det er støy og ikke spenningsvariasjon som er årsak. Du-dc omformer vil hjelpe, men er en unødvendig dyr løsning dersom det er støy som er årsak
Oso
  • 4 uker senere...
Sitter det en ferrit-kjerne på din adapter........en liten svart klump på 12v-siden mellom adaptern og TVn ?
kjøp en sånn o klem på din 12v ledning inn til TVn....
https://www.kjell.com/se/produkter/dator-natverk/datorkomponenter/kontakter/ferritblock-5-mm-p90355
Den tar bort høyfrekvent støy som ligger på 12v ledningene i din båt
du kan ju også se om du kan finne kilden til støyet.......du skriver att det er der både med og uten batterilader, da er det ikke den
begynn med å kjøre bare TV.....inget annet i båten,
sen slår du på en etter en strømbryter......
jeg har opplevt att 12V lysrør gir interferens eller billig LED-belysning......men det kan vare annet
Redigert av Gunga Din (see edit history)
S/Y Gunga Din
