pipe
Mekonomen har Castrol SAE30 på 4 l blikkanner
Hulda skrev for 13 timer siden:Hvis du ikke får tak i SAE 30, bør du bruke 15W- 40.
I praksis har disse eldre FM motorene voldsomt overdimensjonerte ramme og rådelager med veldig lite belastning så om man velger singel grad eller en tykk multigrad mineral olje spiller det ingen som helst rolle.
Ser mange motor fabrikanter som back in the days anbefalte SAE30 olje i dag anbefaler heller å bruke en multigrad 15w/40.
I marine verden kan VP og Sleipner være eksempler på nettopp dette.
5w/30 ville jeg ikke ha brukt selv om viskositeten er teoretisk lik ved 100 grader er den nok i praksis endel tynnere i de tempratur områdene FM motoren til TS opererer under.
