Tette en ABS Luke?
mlpugs
Jeg installerte en ny ABS luke i rommet rett foran motoren (utenbords) der vannet slår inn ved f.eks følgende sjø.
Den nye luka er dessverre ikke helt tett - dvs. pakningen er ikke komprimert nok i lukket stilling.
Ikke nøytaktig denne, men lignende:
https://www.maritim.no/abs-luke-380x380mm-hvit-u-las-kraftig-nr
Forslag til å få den tett?  Ønsker i grunn ikke bytte luka, fordi det var en uvanlig størrelse - ikke mye utvalg av luker som passet.
Tenkte at jeg kunne enten fjerne pakningen og bygge opp med f.eks tekningslist under og sette inn pakningen igjen, alt tetningslist oppå pakningen som den er.
Luka skal ikke åpnes så altfor ofte, men gir tilgang til lensepumpe og bensinfilter.
Forslag til fremgangsmåte evt. tetningslister/produkter?   Ikke Sikaflex, takk.  Luka må kunne åpnes.
Takk!
