Sikring på brygga går etter at solcellepanel er montert.
brs
Har montert et 80 w solcellepanel og en mppt regulator fra Victron. Det fungerer fint.
Men når jeg kommer til gjestehavn med 6 amp sikring så går sikring når jeg legger inn lader. Lader er en 40 amp utgave.
I hjemmehavn er det 16 ampkurs og ingen problemstilling.
Hadde ikke denne problemstilling i gjestehavn før jeg monterte solcellepanel.
Hva er det som kan være årsak til problemstillingen?
Redigert av brs (see edit history)
27 minutes ago, rekorden said:
Muligheter for at gjestehavnen har sikring med innebygd jordfeilbryter og at det er denne som kobler ut?
Ikke umulig eller usannsynlig.
Måling for jordfeil:
Skal egentlig utføres av fagfolk og med 500V prøvespenning, men har man ikke det, så kan man måle mellom faseleder og jordleder med et vanlig Ohm-meter. Resistans mellom faseleder og jord skal være høyere enn 1 Mega Ohm. Må måles fra hver av faselederne og til jord på inngangen av båtens landstrøm.
Sannsynligvis enklest å måle ved å sette landstrømkabelen i båten, men ikke i stikkontakten i land. Man måler så "i den ledige enden" mellom jordleder og faseleder for begge fasene.
Som "ikke fagmann" så kan man ikke måle på båtens anlegg når det er tilkoblet spenning høyere enn 50V.
Arne2 skrev for 7 timer siden:
man kan måle mellom faseleder og jordleder med et vanlig Ohm-meter. Resistans mellom faseleder og jord skal være høyere enn 1 Mega Ohm.
Det er ofte ikke mer enn 1,5 til 9 volt i et vanlig Ohm meter. Det er for lav spenning til å gi et pålitelig resultat, og det er derfor det skal måles med 500v.
En enkel metode for å finne ut hvorfor sikringen går, er å koble ut alle forbrukere, for deretter å koble inn igjen en etter en. Når sikringen flyr, vet du hvor synderen er, enten det er overforbruk eller jordfeil.
