Ttor
Ttor
Er det hardplast? Ville i så fall først prøvd en rubbing med børste. Deretter, om det ikke går, en plastfornyer. Kan også teste med aceton på en lite synlig plass. Polytrol kan kanskje også gjøre jobben. Er det skai, blir det en annen sak.
Ttor
Ttor
Er det hardplast? Ville først prøvd en rubbing med børste. Deretter, om det ikke går, en plastfornyer. Kan også teste med aceton på en lite synlig plass. Polytrol kan kanskje også gjøre jobben.
