Yamaha 50 hk model identifisering
Ole M.P.
Hei ?
Jeg sliter veldig med å finne deler til min 50Hk Yamaha påhengs. Ingen sider på nett har spesifikasjonene jeg finner på min motor. Noen som vet om typebetegnelsen jeg har tilsvarer en annen typebetegnelse? Jeg leter nå etter el-motoren til trim/tilt. Hadde funnet en som angivelig skulle passe, men dimensjonene på eks skruehullene stemmer ikke. Noen som vet litt om dette?
Søk opp Boatparts.no og ta en telefon og be pent om hjelp til å søke i deres database. De er veldig greie.
Jeg har en eldre versjon kanskje, 1988. Veldig god motor som det er verdt å ta vare på.
Det der med tiltmotor etc, spurte jeg dem om også, men det koster antagelig mer enn det smaker slik jeg tolket svaret.
Hvis du finner en grei løsning, håper jeg du legger det ut her.
Redigert av Propell1 (see edit history)
Makthavere som velger propaganda som metode tar skjebnesvangre valg. De hisser opp mennesker. De appellerer til deres instinkter, ikke fornuften. (-Hans Rustad-)
Propell1 skrev 24 minutter siden:
Takk for tipset, det skal jeg gjøre ?
Ole M.P. skrev for 6 timer siden:
Det et eks den amerikanske betegnelsen/modelnr. for samme motor, som et interessant
ja, det er forvirrende med at de bruker helt forskjellige motorkoder i Usa feks. Man kan også risikere at det er småforskjeller mellom motorer produsert for forskjellige markeder.
Har kjøpt deler til etpar 2T motorer fra boats.net, og sålangt har jeg truffet riktig, heldigvis
ivar skrev for 4 timer siden:
Ja... Utrolig at de gjør det så vanskelig ?
Men nå har jeg sendt boatparts.no en mail med alle detaljene om min motor, så får vi se hva de sier ?
F50 er F50. Overhalte en F50 for endel år siden. Bestillte fra Boats.net. Selv om motorkoder var forskjellig er det akkurat samme motoren. Alle deler passet. Sparte MYE penger på å handle fra USA. Såvidt jeg husker kom mine deler på 18K her i Bergen mens det kom på litt over 6K fra USA med frakt. Riktignok en noe bedre kurs da jeg handlet.....
jerognal skrev for 5 timer siden:
Det var kjekt å høre ? Antar man må ha rett årstall i det minste, men ellers er det kjekt at F50 er F50 samme hva tallene etterpå er ?
Ringte boatparts å hadde en hyggelig prat med en serviceinnstilt kar ?
Han sjekket opp å ned å kom fram til at tiltmotor med varenr. BPS-200-T036 skal passe min motor. Krysser fingrene for det, for den sto ikke i listen over motorene den passer. Men, Yamaha (og kanskje andre også) gjør det ikke akkurat lett å finne deler..
Han anbefalte på mitt spørsmål, også at tiltmotoren spraylakkeres flere lag enn de den kommer med, for å utsette rustangrep, å la også vekt på gode sinkanoder med minimum 50% gjenværende, for å best mulig utsette rust på denne "rustmagneten" ?
Ole M.P. skrev 55 minutter siden:
virker som at materialet i tiltmotoren på disse overhodet ikke er tiltenkt å brukes i saltvann :cryin:   - og da dukker rusten opp nærmest uansett hva man gjør.   Tror jeg ville prøvd med Owatrol først
dieselfan skrev 42 minutter siden:
Har forsøkt 2 komp Epoxy beregnet for utstyr på 4000m havdyp... Det sprenges av rust etter 3 år... Også er det ikke alle motorer som kler signalgul tiltmotor like godt ?
Skulle hatt et kar med varm flytende plastikk i, å dyppet den noen ganger,  som om man lager stearinlys. Kanskje det kunne holdt en stund ?
dieselfan skrev 12 minutter siden:
Det var et par produkter på markedet for noen år siden; tror det ene het ca "plast-i-disp" la det på et skiftnøkkel skaft og det holdt i mange år... Helt til jeg mistan' på sjøen...
Det var kanskje ikke så dum ide ?
Finner ikke så mye på nett i farten, men kanskje noe i denne duren: https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.com%2Fulk%2Fitm%2F201560479897
